Plan maintenance x20d
A
ArnAüd
Voiture : X3 F25 20xd 2016
Message par ArnAüd »
Avez-vous le plan de maintenance ou où le trouver (filtre air, filtre carburant, filtres habitacles) ?
Je cherche à vérifier la concordance des infos avec les données reçues lors de la vente.
Re: Plan maintenance x20d
A
ArnAüd
Merci mais les filtres c'est 60k ou toutes les 2 vidanges ?
D'après ce plan
Microfiltres tous les 30.000 km ainsi vidange et filtre huile (inspection 1)
et 60.000 km (inspection 1) +filtre air/carburant soit inspection 2
A
ArnAüd
Donc tu me conseilles d'y aller à 60.000 vu que les vidanges ont été faites à 22 puis 42.000 au lieu de 50.000 (entretien avant achat) ou d'attendre la prochaine vidange ?
Pour ton info moi je souffle à l'air comprimé tous mes filtres chaque 15000 km et les remplace vers 90000 km comme le filtre à carburant, par contre je vidange l'huile tous les 15000 km et change le filtre à huile une fois toutes les deux vidanges. Ma première X3 à plus de 200000 km, la seconde 130000 km. Ma F25 je viens de l'acheter avec entretien BMW complet...Par contre je vidange ma BT chaque 80000 environ comme ma boite auto. Encore eu aucun gros ennui avec mes X3, pourvu que ma F25 soit aussi fiable que mes deux E83.
Si moins de 50.000 km et déjà 2x inspection 1
Comme dit PDD pour le filtre à air coup de soufflette et si il te semble ok pas de soucis,si non c'est pas la mort 20 euro
Idem pour le filtre a GO par contre pas moyen de vérifier son état
Pour les microfiltres je suis pour son changement systématique si pas encore changé (surtout si enfants a bord ou asthmatique ou tout simplement fragile).
Perso j'aime bien repartir sur de bonnes bases,je change tout...là tout semble décalé,si tu arrives a gérer Ok.
Le fera tu toi meme ou confieras tu ces entretiens à BMW :?:
A
ArnAüd
Merci je vais tomber le filtre pour voir l'état. Micro filtre habitacle changé avant achat. Celui là je fais systématiquement tous les ans avant l'été.
Je ferais moi même dès la garantie BPS passée.
