[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
h
hsd75
Voiture : BMW serie 1
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Message par hsd75 »
guigui92350 a écrit : 18 août 2019, 13:48
J'ai craqué pour le Match UP 7 BMW, spécialement conçu pour les BMW avec l'option Hifi : https://www.crutchfield.com/S-MZEyOtgow ... -7BMW.html
Le prix est élevé mais je suis très intéressé. Je vois qu’ils ont le connecteur que je recherche...sans le vendre seul.
Tu l’achètes où ?
g
guigui92350
Voiture : 118i M Sport
Message par guigui92350 »
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
hsd75 a écrit : 19 août 2019, 23:02
Tu l’achètes où ?
On trouve des trucs comme ça sur la baie.
https://www.ebay.fr/itm/BMW-E90-F10-F20 ... Sw~gRV4UML
Utilisation : https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1167248
Mais ça fait cher le connecteur. :think:
h
hsd75
Message par hsd75 »
@IsidoreLeGros, Effectivement, ça fait très cher le connecteur mais comme quoi il existe bien....
Par ailleurs, si je veux amplifier toutes les voies, je vais atteindre facilement le prix du plug&play.
@guigui92350, je vais attendre avec impatience ton retour. J’ai déjà les Focal IFBMW-C à l’avant et la semaine prochaine à l’arrière également.
Pfffff, première fois que je me prends la tête pour avoir un son correct dans une voiture. #%!&BMW$£$¥. Je ne m’attendais pas à ça avec BMW.
g
guigui92350
@hsd75, l'ampli devrait arriver en fin de semaine, montage prévu ce week-end, je te ferais un retour sur le changement perçu avec les HP d'origine.
L'étape d'après c'est de changer les HP avant (portière), le KIT IFBMW-S devrait arriver semaine prochaine.
Je cherche toujours quelqu'un pour acheter un deuxième KIT IFBMW-S à partager afin de pouvoir aussi changer le HP central (sur le tableau de bord) (il y a un emplacement pour un tweeter).
Ensuite, en fonction du résultat, j'aviserais pour le changement des HP arrières.
h
hsd75
Message par hsd75 »
j’avais cru lire que ce n’était pas possible de changer le hp central car pas assez profond.
Si le montage se fait aisément, je peux te le prendre. Je ne peux pas trop abîmer la voiture car c’est une location que je dois rendre en état d’origine dans 3 ans....Tout ça sera sur le marché de l’occaz ensuite...
g
guigui92350
Ok, dans ce cas je vérifierais avec le premier kit avant montage dans les portières si c'est possible ou non de l'installer sur le HP central.
Je sais que Bavsound vend un Kit complet avec les 5 HP (7 - deux sub), je peux demander si le HP prévu pour le centre est plus petit que les autres.
Sebasto m'avait proposé ces HP pour l'arrière en profondeur réduite : https://www.sebastoautoradio.net/haut-p ... cu100.html
Mais la connexion n'est pas direct et ça ça m’embête de toucher.
IsidoreLeGros
Si c'est juste la connectique qui te chagrine, il y a des connecteurs en vente, ce qui permet d'adapter le HP et de ne pas toucher au faisceau d'origine de la voiture.
https://fr.aliexpress.com/item/32667272962.html
Moi je m'interroge plus sur la fixation du HP lui-même sur le support.
IsidoreLeGros
Je viens de trouver ça sur AliExpress.
https://fr.aliexpress.com/item/32900176879.html
Quand tu t'embêtes à faire des entretoises en MDF alors qu'on en trouve sur Ali... :roll:
Bon, par contre, je trouve qu'elles ne sont pas données et qu'ils abusent un peu pour de simples bouts de plastique. :silent:
g
guigui92350
IsidoreLeGros a écrit : 21 août 2019, 12:02
Merci!! Tu vois à quel point je pars de loin ;)
Pour le support du HP je vais vérifier du coup.
Tu penses au même problème que pour l'arrière, une diamètre pour les fixations plus petit ?
g
guigui92350
IsidoreLeGros a écrit : 21 août 2019, 12:07
N'ayant aucun outil, ça peut m’intéresser, mais c'est vrai qu'ils abusent un peu sur le prix.
@IsidoreLeGros, Les mesures mentionnées sur la description correspondent bien ?
Par contre c'est toujours pareil avec aliexpress, le problème c'est le temps d'attente :roll:
g
guigui92350
guigui92350 a écrit : 21 août 2019, 12:53
En fait chez ETON, ils ont une matrice de compatibilité des HP et c'est une référence différente pour le HP central.
HP porte avant : B100 W ou B 00 X W
HP central : B 100 X CN
Pas de référence pour les HP situé sur les montants, j'aimerais bien quand même connaitre les dimensions pour comparer avec le HP central
h
hsd75
Message par hsd75 »
J’ai craqué....et cliqué sur « payer »...
IsidoreLeGros
Pour quel produit ?
h
hsd75
Message par hsd75 »
l’ampli plug&play!
g
guigui92350
De mon coté, tout est en place depuis hier, donc en résumé :
- Focal IFBMW-S dans les portières avant
- Focal ICU 100 dans les piliers arrières
- ETON B100 XCN sur le tableau de bord
- Ampli Match Up 7BMW
J'ai d'abord reçu l'ampli et le HP central.
Après ce changement, pas d'effet dingue: des basses plus présentes, un son un peu mieux défini, mais j'avais l'impression que tout le son venait du HP central (peut-etre parceque c'était le seul qui tenait la route !?)
Je n'avais pas encore eu le temps de toucher au logiciel de l'ampli.
Hier j'ai fait installer le reste, et là la différence se ressent vraiment, on perçoit parfaitement chaque instrument, les aigus sont bien présent, les médium aussi (même un peu trop), les basses sont encore plus net.
Je dois maintenant jouer avec l'ampli, déjà pour réduire un peu la présence du HP central (qui déséquilibre la scène sonore et devient fatiguant à force), après on verra ce que j'arrive à faire avec.
IsidoreLeGros
:Merci: pour ce retour d'expérience.
h
hsd75
Message par hsd75 »
Je viens vers vous pour partager mon expérience. J'ai donc copié @guigui92350 en achetant l'ampli plug & play Match UP 7 BMW. Il est plug & play si on laisse les HP d'origines, mais si on met des HP plus puissants, il lui faut une alimentation digne de ce nom. En effet, l'ampli d'origine est alimenté en 2,5mm2 et par conséquent ne peut puiser que 200W environ. Il lui faut donc des câbles de section 10mm2.
J'ai acheté 27€ livraison comprise ce kit : http://www.mtxaudio.eu/products/streetwires/item/znx10k.
Je ne détaille pas toutes les étapes qui l'ont été précédemment, mais voici comment j'ai procédé (environ 1h30)
- Enlevez le plancher de coffre et retirez la garniture de l'aile gauche (environ 15 min)
- Débranchez la batterie. Il faut une clef de 8. Je vous invite à ne vraiment pas vous aventurer à faire ce type de travaux batterie branchée. Le danger est bien réel.
- Retirez le capuchon noir et dévissez l'écrou avec une clef de 13.
- Mettre le côté du câble avec l’œillet sur la vis et remettez l'écrou. J'ai pris le parti de mettre le fusible à l'endroit ci-dessous.
- Insérer le passage de câble sur la goulotte. Etonnamment, sur la goulotte il y a un emplacement disponible.
- Désormais, le +12v est dans l'aile. Maintenant la masse. Il faut démonter le support de l'ampli et de la caméra arrière (et sans doute d'autre chose pour certains). Dévisser les 3 vis avec une clef de 8. (je sais, j'ai pris la photo après le remontage :-))
- Dévissez l'écrou avec une clef de 8, mettez la cosse sur la vis et remettez l'écrou.
- Il n'y a plus qu'à mettre les câbles sur le connecteur fourni puis remontez tout.
L'histoire ne s'arrête pas là. J'ai commandé les subwoofers de même marque pour remplacer ceux en carton de BMW. https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... up-w8bmw-s. 250€ livré. J'ai pris ce modèle plutôt que les Focal pour l’impédance à 2 ohms qui correspondaient aux caractéristiques de l'ampli. Voici les étapes du montage (environ 1h30 pour les 2)
- Ne pas avoir peur, ce n'est pas grand-chose. Il faut démonter des sièges pour accéder aux subwoofers. Reculez le siège à fond et dévissez les 2 vis avec une clef Torx 45. Je l'ai fait avec une clef à douille qui permet d'avoir un bon bras de levier.
- Avancez le siège à fond et faites la même opération sur les 2 vis arrière.
- Basculez le siège sur l'arrière et vous accédez aisément au cache du subwoofer. Dévissez les 4 vis avec une clef Torx 15.
- Voici enfin le sub, dévissez les 4 vis qui le maintiennent en écartant un peu la moquette. Ensuite, retirez le sub. Il faut un peu forcer en faisant levier sur un côté.
- Vissez le connecteur sur le haut-parleur et mettez-le en place. Revissez les 4 vis et insérez les connecteurs. Ils trouveront leurs places sur le côté.
- Remontez la grille et le siège pour passer au suivant. Opération terminée.
Quoi? Le résultat? Ah oui!
Dans les faits, je n'ai pas procédé dans l'ordre ci-dessus. J'ai d'abord reçu l'ampli. Il vous faut un PC dans la voiture pour le régler correctement et un cordon usb assez long pour le faire depuis le siège conducteur. Une fois que j'ai compris comment le DSP fonctionnait, j'ai obtenu des résultats, mais pas encore ce que je souhaitais. Le DSP est impressionnant en quantité de réglage. Je me contente pour l'instant de paramètres simples. Gain sur certaines fréquences, réglage des filtres et niveau de haut-parleurs.
- Avec les sub Match, j'ai enfin ce que je voulais. Des basses profondes et suffisamment présentes à un niveau sonore raisonnable. Je me suis servi si vous connaissez de Doin'it right de Daft Punk et de The mountain will fall de Dj Shadow, c'est pour moi des références absolues niveau basse.
Autre détail, j'ai sensiblement baissé le niveau du haut-parleur central et pour mon oreille le son est incontestablement meilleur. Après le son, c'est comme le couleurs, nous n'avons pas tous les mêmes goûts.
Si je devais refaire des choix et à moindre coût, je commençais par les 2 subwofers et un ampli dédié, mais ne revenons pas sur le passé.
laverda
Voiture : M140i & i3
Message par laverda »
Sympa aussi ce petit tuto. Merci. :study: :Top:
fabrice118
Voiture : F20 118i 2012
Message par fabrice118 »
Je ne suis ni le 1er ni le dernier à déplorer le son lamentable dans ma F20. Brouillon, agressif. A faible volume, moteur coupé, ça passe encore. Juste bon pour un essai en concession en somme.
Comme bon nombre d'entre vous, un changement s'opère.
_ Changer les 4 haut-parleurs (pour moi il me parait nécessaire de ne pas laisser les 2 bouses arrières si j'investis dans du son correct à l'avant)
_ Changer/Ajouter un ampli
Ma config est : S663A Radio BMW Professional
Pouvez-vous me dire si je dispose déjà d'un ampli? Si oui, où se trouve-t-il?
Merci pour les infos. Bonne journée à tous
