débimetre X E70
Benoit59
Voiture : BMW X3 F25
débimetre X E70
Message par Benoit59 »
J'ai un X5 E70 Diésel 3L
Après avoir constaté une augmentation de ma consommation et un défaut du débimetre sur la valise..
J'ai donc changé mon débimétre et ma conso est revenue normale,par contre impossible de supprimer le défaut avec la valise!!
Quelqu'un a t'il une idée sur la question svp?
A savoir que la voiture roule parfaitement,avec de temps en temps émission élevé qui s'affiche à l'écran mais que j'avais déjà avant.
Benoit59
Re: débimetre X E70
Depuis mon changement de débimétre maintenant le message émission élevé reste affiché :(
Samedi je change mes 6 bougies de préchauffage et mon filtre à air je vais nettoyer la vanne EGR on verra aprés
Si quelqu'un a une idée!!!!
Merci d"avance ;)
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Re: débimetre X E70
Message par Seb530DA »
Salut émission élevées ça a plus un rapport avec la vanne EGR, un passage au diagnostic permettra de savoir où se situe exactement le problème.
Suite au changement de débitmètre le boitier DDE a t'il été reprogrammé ?
Benoit59
Re: débimetre X E70
Bonsoir
Non j'ai changé le débimétre mais pas de reprogramation!!
Un ami a passé la valise mais impossible de supprimer l'erreur du débimétre :oops:
Samedi je vais nettoyer la vanne EGR en meme temps que je change mes bougies..
Merci pour la réponse Seb530DA
Seb530DA
Re: débimetre X E70
Si l'erreur du débitmètre reste c'est qu'il y a un problème.
BMW indique qu'il faut reprogrammer le DDE après changement du débitmètre.
Mais même sans re-programmation le défaut doit pouvoir être effacé.
Benoit59
Re: débimetre X E70
Et cela pourait venir de quoi? car avant de le changer le voyant émission élevé s'allumé de temps en temps,alors que la il est allumé en permanance depuis que j'ai changé de débimétre :roll:
Seb530DA
Re: débimetre X E70
EGR
Benoit59
Re: débimetre X E70
Je vous tiens au courant aprés le nettoyage :bounce:
Benoit59
Re: débimetre X E70
Alors voila j'ai changé mes bougie de prechauf,changement du filtre air,nettoyage de la vanne EGR tout est nickel,par contre j'ai toujours le voyant au tableau de bord allumé grrrrrr
Seb530DA
Re: débimetre X E70
Sans passer par un diagnostic, tu vas changer des pièces pour rien...
Benoit59
Re: débimetre X E70
En fait les bougies et le filtre il fallait le faire le debimetre je dirais oui car ma consommation est revenue à la normale ..
Mais c'est vrai que la je sèche lol .
J'ai peur de passer chez le CC et qu'il me dise le fap est a changé ou un autre truc dans le même style !!
Benoit59
Re: débimetre X E70
Seb530 je me suis permis de te poster un message en MP
Benoit59
Re: débimetre X E70
Bonjour a tout le monde
Pour info j'ai mon voyant de vanne EGR qui est eteint depuis plusieurs jours,par contre malgré le changement de bougies de prechauf,par grand froid pour le demarrage il faut s'y prendre en deux fois!!!
Bizarre non.
Seb530DA
Re: débimetre X E70
Je vais me répéter mais sans passer la voiture au diagnostic, tu vas changer des pièces à l'aveugle et ça va finir par te couter cher...
Les bougies de préchauffage sont commandé par un relai qui lui aussi s'use.
Benoit59
Re: débimetre X E70
Aprés le passage de la valise les 6 bougies (naze) il faut dire que mon X5 est de 2008 et que je roule pas mal 154000 km donc aprés démontage elles avaient l'air bien usées lol...
Depuis le changement je n'ai pas passé la valise !!
:shock:
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Re: débimetre X E70
Message par polarrys »
Bonjour Benoit59,
Pourrais-tu me dire à la suite de quoi le voyant moteur s'est éteint.
J'ai eu un problème similaire récemment. Plus de puissance dans certaines circonstances. Je vais chez mon garagiste habituel, il branche le X5 et pof, débitmètre HS.
L'opération a donc été faite, + changement des 6 bougies et nettoyage de la vanne EGR.
Seulement, le voyant moteur reste allumé et il est impossible de l'effacer.
Avez-vous une idée.
Merci.
raph_quiroule
Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
Re: débimetre X E70
Message par raph_quiroule »
C'est marrant mais j'ai un soucis similaire. Depuis que j'ai retiré le collecteur d'admission et donc démonté vane EGR et debimetre, j'ai un voyant "emission de particule élevé" qui reste allumé. Par contre aucun soucis, ni au niveau conso ni puissance ni rien.
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Re: débimetre X E70
C'est exactement çà. Plus aucun soucis mais voyant allumé.
Je suis sur que quelqu'un sur le forum pourra nous aider.
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Re: débimetre X E70
Message par biff31 »
Si certain élément sont débranché batterie connecté un défaut remonte avec voyant .
Soit le défaut est fugitif et disparaît au bout d'un certain nombre de démarrage, soit il est permanent.
Un coup de valise ,une lecture défaut et un effacement et c'est parti :old:
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Re: débimetre X E70
Salut Biff31,
Sais-tu au bout de combien de démarrage le défaut devrait partir ?
Merci.
