Nouveau chien à la maison donc salissures et griffures en vues
Après quelques recherches j.ai opté pour une protection totale type hatchbag y compris sur le hayon
Facile à installer, j’ai mis en plus des velcros entre la bâche et les moquettes pour ne pas les arracher si je dois l’enlever pour accéder au sous coffre ou á l’embout inviolable par exemple.
Les seuls défauts : les crochets et la lampe de coffre sont masquées mais mieux vaut cela que des poils et autres griffures ^^
Je n’avais pas vu de topic là dessus donc je vous mets quelques images
Je viens de recevoir mon X1 et je vais devoir trouver une solution pour le chien également.
J'ai été voir sur le site officiel: https://www.hatchbag.co.uk
As tu commandé la dessus ? Si non, où ça? D'avance merci ;-)
J'ai installé uniquement une protection du dessus du parechocs, trouvée sur EB, en alu très facile à placer contrairement au film plastique vendu par BMW. Dans le coffre j'ai repris le grand bac de ma E83 qui se place parfaitement bien.
