hello, dans l attente de mon X3 M sport en 19 pouces , je cherche les pneus hiver pouvant se monter.
presque tous sont en Runflat .... savez vous si les jantes 698M sont runflat avec des pneus d'usine en non runflat ?
sinon, impossible de connaitre la couleur exacte de ces jantes d origine. la photo du configurateur les montre gris anthracite ... mais je ne trouve aucune confirmation, ni en concession. merci du retour
En sortie d'usine BMW ne propose pas d'alternative en 19" hiver autre que du runflat.
Voir chez marchand pour les monte 245/50 R19 105V XL non runflat
Pour la couleur des jantes il s'agit de l'Orbitgrau son code couleur est B35
merci de vos réponses. POLO67. ce sont les jantes d 'origine donc livrées cet année sur ton X3 ?
Outlander68, la question est est ce mes jantes (22R sur la liste équipements) sont runflat et livrées avec des pneus non runflat (ce point est confirmé par ma concession)
Ton véhicule neuf sera livré en monté été et vraisemblablement sans runflat (ok l'alternative existe)
Cependant en monte hiver BMW ne la propose pas cette alternative non runflat en 19"
ma question : sachant que ma concession m'a dit que les pneus ne seront pas runflat, est ce que les jantes seront runflat et donc pouvant acceuillir des pneus runflat ou pas ? surtout comme tu le dis que les pneus hiver sont quasiment tous runflat.
OK
En définitif toutes les jantes BMW prévus pour une monte Runflat peuvent être monté avec des pneus classique
C'est l'inverse qui peux poser problème...mais de plus en plus rare dans le catalogue actuel BMW
En 2017 lorsque j'ai acheté mon X3, sur le catalogue les 698M étaient proposées avec des pneus standard ou Runflat, j'imagine donc que les jantes sont compatibles avec les 2.
