taille pneus sur jantes 740M 20''
e
eklipse
Voiture : X5 45e, 718 Boxster
Message par eklipse »
Comme j'aurais la mienne fin décembre, et qu'elle va arriver en monte été, je voudrais commander les pneus hiver avant une éventuelle rupture de stock (je sais, je suis un grand stressé)
j'ai vu qq part que la monte avant et arrière n'était ... pas la même
du coup, si qqn a la sienne sur du 740M 20 pouces, est-ce qu'il pourrait me dire quelle taille font les pneus avant ET arrières ?
merci d'avance
Re: taille pneus sur jantes 740M 20''
BMW n'a pas homologué de monte asymétrique 20" hiver pour G05 (étrange mais possible en 21" :think: )
Cependant malgré l'asymétrie des jantes 9J à l'avant et 10.5 sur l'arrière
Il serait possible,du moins toléré,de poser au 4 coin du 275/45 R20
Si non l'option d'une monte complète hiver dédié reste également une solution
La monté été étant 275/45 R20 et 305/40 R20
e
eklipse
merci pour la réponse rapide
je comprends un peu mieux pourquoi, sur le catalogue des "kit hiver", avec les mêmes jantes (enfin modèle), on ne parlait que d'une seule taille de pneus,
Le commercial ne savait pas trop quoi quand je lui ai montré que dans son showroom, toutes les montes 20'' sur les x3/5/4 étaient asymétriques, et que son catalogue n'avait pas l'air de signaler ça, à jante identique.
Oui et non
Officiellement (BMW) pour la monte hiver en 740M il faudrait commander 2 nouvelles jantes,les mêmes que l'avant (taille) pour les poser sur l'arrière afin "d'officiellement" avoir une monte hiver au carré.
Renseigne toi aussi cependant auprès de monteurs pneumatique (certains peuvent refuser...BMW refusera également) si ils peuvent te monter du 275/45 R20 sur jante de 10.5
...pas très malin dans ce cas d'avoir 6 jantes et 8 pneumatiques
e
eklipse
petite question (je sens qu'elle va paraitre bête à beaucoup mais ... je me lance)
pourquoi ne pourrais-je pas simplement monter les tailles de pneus normalement prévues (275x45 av et 305x40 ar), mais en type "hiver" tout simplement ?
Autant je comprends que le monteur va me refuser de monter un pneu "trop petit" à l'arrière (diamètre jante plus grand que le "trou" du pneu, 1,5 pouce donc)
autant je ne comprends pas le souci d'avoir la taille normale, en dehors du fait que BMW n'a pas homologué cette taille pour l'hiver (mais bien pour l'été. quelle connerie)
Comme dit pas homologué...toujours même problème en cas d'accident responsable ou non peut être problématique...dans ce cas mieux ce rapprocher de son assureur,pour info ;)
Si non d'accord avec toi...BMW obligeant ainsi l'achat d'une monte hiver :pig: mais à long terme vite amortie donc :Top:
Steph38000
Voiture : X5 G05 M50D
Message par Steph38000 »
J’ai demandé à l’assureur personnellement, il se réfère au constructeur...
De mon côté, je suis en 22 pouces en monte mixte, et je passe en pneus hiver avec même dimension, par un monteur professionnel qui est fournisseur pour les loueurs de voitures, il engage donc sa responsabilité et confirme qu’il n’y a aucun problème du moment que la marque et le modèle des 4 pneus sont identiques.
e
eklipse
sinon même kit mais en provenance d'allemagne : https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 112470605/
vs
https://www.bmwtoutessaisons.be/roueshiver/x5/x5-apd-18
700 euros de moins pour le même kit
