Je lorgne actuellement sur X5 de 08/2014 avec 110 000 km. Lounge plus X30 258ch. Y a t il des points particuliers à voir sur cette série d'aout 2014 ? Quelle est la consommation réelle de l'engin ?
Salut DocRunner,
Renseigne toi sur les coussins pneumatiques des amortisseurs arrières car au bout de seulement 5 ans, ils commencent à craqueler et l’addition pique un peu quand il faut changer les deux d'un coup.
Niveau conso, c'est un vaste sujet car il y a tellement de cas différents (Plaine, montagne, ville, autoroutes, voies rapides etc...)
En fait tout dépend de ta façon de conduire... soit tu as le pied lourd et la conso s’envole soit tu roules en bon père de famille et tu passes moins souvent à la pompe.
J'ai donc acheté finalement cette X30 d lounge qui avait plus de 15000 euros d'option prix catalogue.
J'ai le kit innovation mais sur cette partie là je sèche , j'ai l'impression qu'un truc a été cassé ou qu'il manque qque chose. Ca fonctionne comment ce truc ?
bonjour ,on retrouve la même chose sur les X5, pour faire simple c'est la base qui reçoit le support de téléphone portable adapté à chaque marque et qui vaut une fortune en CC. Personne ne l'achète et cela ne fait qu'encombrer la boîte centrale certains le vire et le cache vaut dans les 7 euros ( à rechercher sur le forum) . . . .
De toute façon ils ont dû arrêter la production, on ne trouve même pas de support pour les iphone 8 et plus... (merci pour tes réponses).
accessoires.bmw.fr/accessoires/multimedia/communication/index.html
Je pense que je vais donc virer ce support inutile. j'espère que ça va pas faire une sorte de trou là où il est inséré
le tuto pour virer proprement ce support existe sur le forum (accès aux prises sous la moquette tunnel coté passager) ou méthode bourrin tu coupes le câble (attention tu fais claquer un fusible et tu n'as plus d'affichage ( c'est stressant. . . . )
tu as un cache qui vaut dans les 7€ pour mettre à la place du boitier (voir CC ou OEM)
Je vais m'y atteler, comme remplacer les inserts en alu qui ont vécu . J'en ai 3 à changer.
Egalement un petit coup sur la garniture supérieure de la porte passager juste en dessous de la fenêtre. Si quelqu'un a un tuto pour ça aussi
Le tuto insert aluminium j'ai vu pour la zone centrale.
Autre question, peut on paramétrer certaines choses ?
Par exemple peut on faire en sortir que les rétro se rabattent tout seul . Quand on passe en mode parking ? Ou lorsqu'on éteint la voiture ?
