Reprogrammer le boîtier électronique ?
A
Alex75
Message par Alex75 »
Sur mon X5 3.0d de 2011 (90.000km) j'ai un souci de démarrage à froid. Le moteur démarre parfaitement bien mais au bout de quelques secondes le ralenti devient insuffisant et le moteur vibre. Je précise qu'au bout de 10 secondes le moteur fonctionne parfaitement bien et qu'il n'y a aucune alerte. Ensuite sur l a route c'est toujours le même bonheur :-)
Les bougies ont été changées ainsi que le boîtier de pré-chauffage chez BM - ça n'a pas changé grand chose, à par mon compte en banque.
En fait il semble que le problème soit tout simplement électronique et qu'une reprogrammation du boîtier s'impose.
Vous en pensez quoi ? Où faire ça ? BM forcément ?
Y
Yann070242
Voiture : BMW X5 E70 3.0d LCI 245 exclusive
Re: Reprogrammer le boîtier électronique ?
Message par Yann070242 »
Hello, ton admission est tout simplement encombrée par la suie.
J'ai eu le même pb que toi il y a 2 ans.
donc un bon démontage et nettoyage complet (nettoyant frein ou decap four).
Des joints neufs, un peu de patience et le tour est joué !!
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
A seulement 90000km :scratch:
Y
Yann070242
Tu serais étonné de la suie que tu vas y retrouver...
sinon tu peux aller faire un tour en CC, mais attention ils ne font que changer la pièce, et elle coûte très cher !! (plus 1000 euros de mémoire)
A
Alex75
Je confirme - BM m'avait fait un devis à 1.800€ pour changer le collecteur, reprogrammer l'électro, changer le boîtier de préchauffage, etc.
J'ai eu une période à Paris de plusieurs mois où j'ai dû me taper de nombreux embouteillages (en mode tu bouges pas pendant 20 minutes) > le problème vient peut-être de là. Malgré tout je fais de l'autoroute régulièrement en montant dans les tours (4 ou 5000). Ce type de décrassage ne serait pas suffisant ? En tout cas j'ai un petit garage en province qui va pouvoir regarder mon admission. Merci
