Question jante.
yann6760
Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Question jante.
Message par yann6760 »
Bonjour.
Pas prévus au départ... j'ai peut être une bonne occaz pour des jantes plus sympa que mes origines et plus grandes.
A la base elle étaient montés sur une e46... vous pouvez confirmer que sa montera sur la f31?
Elle sont par contre dépourvue de capteur tpms.... sa se rajoute facilement et pour quel cout environ?
Merci à vous.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Question jante.
Message par Gasttton »
Perdu, ca va coincer au niveau de l’ET ....
47 pour la E et 31 pour la F. Ca va venir taper dans l’étrier :!:
yann6760
Re: Question jante.
arf… et merde.
Les model de quelle BMW se montent sans soucis?
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Question jante.
Serie 4 vu que c’est la même plateforme.
Pour le reste, il y a tellement de modeles que c’est quasi pas possible de faire une liste.
Mais tu peux poster ici tes demandes si tu as des doutes, y aura toujours quelqu’un pour te répondre ;)
Re: Question jante.
En principe d'après les premiers éléments (entraxe et NLB) pourraient correspondre
Reste plus qu'a connaitre le model de jante que tu souhaites installer sur F31
...une photo peut-être
Pour les pneumatiques aussi peu de chance que tu puisses les garder.
Pour les capteurs 2 choix possibles
- du BMW pas d'apprentissage,montage direct (neuf 60/80 pièces)
- Autres suivants nécessite apprentissage (neuf 30/50 pièces)
Meilleur alternative du BMW vendus par spécialiste en lot (env. 100 euro les 4)
Qu'entends tu par bon tarif (pack jante) sachant qu'il faudra les capteurs (100) plus 4 pneus hiver (500/800 euro estimé)
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Question jante.
Outlander, tu peux en dire un peu plus sur la compatibilité des deux modeles :scratch:
16 mm d’ET rentrant, faut que tu m’expliques :think:
yann6760
Re: Question jante.
En fait j'avais trouver un pack jante + pneus été ( mes jantes 16 actuelles sont en 4 saison donc sa ferai pack hiver, je recherche un été) sans les valves a 350€ que j'aurai pu négocier a 300€ je pense.
Mais bon si l'ET ne conviens pas , je vais continuer a regarder.. sans vraiment chercher lol ...
yann6760
Re: Question jante.
Et des jantes de série 1?
Re: Question jante.
C'est pour cela que je demandais le model de jante souhaité...
Certaines jantes en 17" ET 37 passe sans soucis E46/F31
Si pas certain et sans mettre trop de sous du 16" tole hiver complet F31 et encore potable pour une saison ce trouve à moins de 350,-EUR (sur la région)
Dernière modification par Outlander 68 le 20 oct. 2019, 12:41, modifié 1 fois.
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Re: Question jante.
Message par Alpute »
J’ai des jantes de série 1 en 16p à vendre, et 4 capteurs Bmw à côté également en vente si ça peut intéresser :)
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Question jante.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Techniquement, ca pourrait passer suivant les modèles.
Maintenant, faut aimer visuellement un ET rentrant :(
CORRADOFRANZ
Re: Question jante.
Message par CORRADOFRANZ »
Les série 1 ont des déport similaire aux E46 donc il faudrait monter des élargisseurs de voie.
Mais les jantes de série 1 n'ont pas la même capacité de charge que la série 3, ce montage est systématiquement refusé par BMW outre-Rhin.
yann6760
Re: Question jante.
arf , ce qui semblais simple a la base deviens hyper coton.. je pense lâcher l'affaire au final
yann6760
Re: Question jante.
Re: Question jante.
Dans mon coin celui ci...étrange le prix :pirat: :pig: ...bref
Non Yann jante en asymétrique ne colleront pas (7.5 devant et 8 derrière)
En 18" il faudrait du 8" partout
Au pire Yann,pas origine BMW,mais spec collent pour ton F31 et prix très,très ok pour du neuf...
:arrow: https://www.ebay.de/itm/18-Zoll-UA11-Al ... SwHG9ap-WG
Ne manquera plus que les pneus et capteurs pression ;)
yann6760
Re: Question jante.
Aller je retente ma chance.... celles ci iraient?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1698993828.htm
Merci.
CORRADOFRANZ
Re: Question jante.
:shock: Des roues placées 8 mm de plus vers l'intérieur par rapport à la taille d'origine (7.5 ET 37), qui elles se perdent déjà sacrément sous les ailes.
ça va faire bizarre comme montage :affraid: .
De plus, avoir monté du 7.5 sur un F10 :NonNon:
yann6760
Re: Question jante.
Oui mais la je pose la question pour ma f31...
CORRADOFRANZ
Re: Question jante.
Je parlais bien du F31, ma dernière phrase n'était qu'un constat technique concernant le vendeur de ces jantes.
Pour le F31 en 18 pouces, la largeur de jante mini est de 8, les 7.5 ET 37 sont pour du 17 pouces.
yann6760
Re: Question jante.
Ok donc elle ne vont pas....., et celle ci:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 85499.htm/
Le proprio me dit qu'il a la pression au tableaux de bord mais du coup sa ne veux pas forcement dire que les valves sont des TPMS si?
il m'a donné sa:
