Perso je n'ai pas eu le problème, mais il y a un truc connu. Je cite :
X5 servomoteur de BT
Vous avez le voyant défaut 4x4, ABS, DSC, EBV ?
Un bruit venant de la boite de transfert?
Diagnostic possible= boite de transfert HS
En fait la plupart du temps cette panne vient du servo-moteur qui actionne le Xdrive.
Plus précisément ce simple pignon réducteur qui est fragile d'origine et perd sa denture entrainant un mauvais fonctionnement du boitier de transfert.
Symptômes: voyants 4x4/ABS/FREINS à MAINS allumés + bruit et tremblement à chaque virage.
Cause : ce fameux pignon en plastique du servomoteur de la boîte de transfert.
Coût de reparation : 30 € la pièce et MO gratuit (faite par moi même). Il faut compter 1h ou 1h30 pour un apprenti comme moi..
Chez bmw, ils changent la boîte entiere au prix de 2500€
