Salut Fabrice,
A moins d'investir dans un ampli de qualité & de bonne facture, je pense que oui, tu as un ampli de bouze, comme 98% des amplis qui sorte de chez un constructeur automobile, a la chaîne.
Salut Fabrice,
Hello. Donc tu penses que même sur ma config de base il y a forcément un ampli? (ce qui m'arrangerait c'est sûr. C'est bcp + facile de remplacer un ampli existant, le câblage étant déjà fait...)
Alors oui, je pourrais aussi suivre ces supers tutos pour tout démonter et constater la présence de ce dit ampli, mais comment dire... ça m'embête un peu de tout démonter juste pour avoir cette info
@hsd75 ne m'a pas copié...il est allé beaucoup plus loin de son installation
Joli tuto en tout cas.
Pour l'instant de mon coté je suis content avec l'ampli (avec l'alimentation d'origine), les 4 HP focals, et le ETON au centre.
Les basses, même si elles pourraient être plus propres, sont suffisamment puissantes à mon gout.
Je dois moi aussi passer par la case réglage de l'ampli Match pour diminuer légèrement la voie central afin qu'elle ne prenne pas le dessus sur les HP de portière qui créé l'effet stéréo.
Pouvez-vous me dire si je dispose déjà d'un ampli? Si oui, où se trouve-t-il?
Sans doute à confirmer par des experts, mais je pense que seules les options S676A (Hifi) et S674A (Harman Kardon) ont un ampli. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas en mettre un, au contraire, il y a bon nombre d'adaptateurs contrairement à ceux qui ont déjà l'ampli.
Pas facile de se faire une idée avec RealOEM... sur la page des amplis, l'option S663A n'étant pas citée, on peut effectivement pensé que l'ampli n'est pas proposé sur cette option.
Sauf que si tu regardes la page des hauts-parleurs c'est pareil. L'option S663A n'est pas citée non plus. Et pourtant j'ai bien heureusement des haut-parleurs. Pourris, certes, mais présents
Alors, sur l'option S663A, ampli ou pas ampli? mystère...
Plus de mystère....https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... e/L5ZCV2SO
Les sorties haut-parleurs sont directement sur le head unit, l'emplacement laisse présumer que c'est dans le tableau de bord en position centrale.
Après quelques 4000 kms depuis l'intégration du mon kit Focal IFBMW-S, je dois dire que je suis toujours satisfait de l'investissement. Cependant, j'aimerais bien pouvoir améliorer un peu le niveau de basse sur ma voiture car je trouve que lorsqu'on roule, le niveau de basse est plutôt faible.
Du coup, j'ai vu le tuto avec l'ampli plug & play Match UP 7 BMW, mais je ne souhaite pas forcément mettre ce tarif là, même s'il doit être très bon. J'hésites avec 2 autres produits :
- FOCAL Impulse 4.320 mais il semble que ce soit un 4 canaux, donc je ne peux amplifier que les enceintes avant et les subwoofers
- Processeur DSP Pioneer DEQ-S1000A mais je ne sais pas trop si le montage est facile sur ma BMW...
En tout cas, ces 2 amplis sont beaucoup plus abordables en terme de tarif. Je recherche surtout un ampli qui soit correct et qui s'installe facilement.
J'ai craqué et acheté le Focal Impulse 4.320 chez Sébasto Autoradio.... Monté aujourd'hui.
En utilisant les câbles recommandés (IY-AC de Focal + Câble ISO pour BMW) ca marche pas. L'ampli n'est pas alimenté.
Je fais un pontage au niveau des câbles d'alim et là ca marche nickel (merci Sébasto Autoradio)! Le son est super bon. Comme je pars en WE, je termine le montage et hop, départ!
En roulant je commence a voir quelques effets de bords... Le GPS et les MP3 n'apparaissent plus dans l'afficheur Tete haute, certaines informations ne sont plus présentes, comme l'ordinateur de voyage, etc. Il y a quelques items sur les réglages qui ne sont plus possibles de cocher.
Je pense que c'est lié au pontage réalisé et qui affecte le multiplexage du réseau. Je vais essayer de tire un câble depuis la batterie vers le connecteur pour m'en assurer.
Quelqu'un a déjà installer un FOCAL impulse 4.320 sur une BMW?
que vos le focal impulse ? car il me tante bien
est ce que je pourrais amplifier mes haut parleur avent et mes sub avec ou Alor sa sera que les haut parleur avent et arrière ?
Oui, la qualité du son est vraiment bonne avec cet ampli.
De base, avec les câbles que l'on trouve sur le marché, ce sont les haut parleurs avant et arrière qui sont amplifiés, pas les sub sous les sièges. Chez Sébasto, ils m'ont conseillé de monter comme cela et d'ajouter un petit caisson dans le coffre si on veut augmenter le niveau de basse.
En modifiant la connectique, je pense que l'on peut amplifier les sub et non pas les HP arrières. Cela nécessite de couper quelques fils des HP arrières et des subs et de les inter-changer. Je ne me suis pas lancé dans cette opération. Pour le moment, je trouve que le son est vraiment bon, et que le niveau de basse est nettement meilleur qu'avant.
La seule opération que j'envisage, est le changement des HP arrières pour du Focal à la place des origines.
Pourais tu me dire quel fiche faut il commander pour que je perde rien commande au volant etc
Car jai lu quil fallais la fiche iso focal mais quil fallais une autre fiche fackra vers iso je suis perdu
