Tailles de jantes
Gareth92
Voiture : Bmw 530d gt f07
Tailles de jantes
Message par Gareth92 »
Bonjour je ne connais pas grand chose en jantes et j aurai voulu savoir quels jantes je pourrai monter sur une série 5GT (f07) de 2010
A l avant en pneu j ai du 245/45 19
A l arrière ces du 275/40 19
Re: Tailles de jantes
:coucou: Gareth92
Dans ton cas et si jante origine BMW avec ces montent pneumatiques, la taille des jantes serait de 8.5 pouces et 9.5 pouces, respectivement pour l'avant et l'arrière.
:vroum:
Gareth92
8,5 a l avant et 9,5 pour l arrière ?
Et rien d autre a contrôler ?
Désolé je ne connais vraiment pas grand chose
Comme dit si tu restes sur de la jantes BMW pour ton model...non rien d'autres
Si cependant tu sors du réseau BMW,toujours sur ces montent
Il faudra en plus respecter :
- l'entraxe soit 120/5 (impératif)
- diamètre alésage soit 72.60 mm (impératif)
- déport avant 25 mm arrière 39 mm (peut varier suivant fabricant,mais devrait s'en rapprocher le plus possible)
Gareth92
Merci beaucoup pour vos réponses je resterai sur de l origine BMW ça ces certain donc du coup faut que je cherche ça merci
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Gareth92
Merci pas mal ce site mais il doit pas y avoir toutes les jantes BMW compatible si ?
IsidoreLeGros
Toutes les jantes BMW homologuées pour ton modèle, si.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Gareth92
Y’a t il quelqu un qui arrive bien à faire du Photoshop pour que je prenne une photo de ma voiture de côté et qu on me modifie les jantes car ces quand même difficile de savoir si sa rendrait bien sûr ma voiture
IsidoreLeGros
Dans la liste que je t'ai indiquée, tu as le numéro de chaque style de jante.
Tu peux donc déjà faire des recherches sur Google Images, par exemple : "BMW style 463". Ca donne déjà un bon aperçu.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Gareth92
Oui ces clair merci beaucoup
Gareth92
Dites moi par exemples celle ci sont bonne ou pas
IsidoreLeGros
Non.
Les jantes 434M en 20" sont homologuées seulement pour :
5' F10   (01/2009 — 06/2013)
5' F10 LCI   (08/2012 — 10/2016)
5' F11   (01/2009 — 06/2013)
5' F11 LCI   (08/2012 — 02/2017)
5' F18   (08/2009 — 08/2013)
5' F18 LCI   (10/2012 — 04/2017)
6' F06 Gran Coupé   (05/2011 — 03/2015)
6' F06 Gran Coupé LCI   (05/2014 — 09/2018)
6' F12   (10/2009 — 02/2015)
6' F12 LCI   (05/2014 — 05/2018)
6' F13   (04/2010 — 02/2015)
6' F13 LCI   (05/2014 — 10/2017)
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Gareth92
Excuse moi isidore je suis un peu relou mais ces vrai que j aime bien comprendre sais tu pourquoi ce ne serait pas homologuée pour ma voiture ? Ça me parait quand même bizarre le 5 normal et Touring peur mais pas le gt
Disons que c'est BMW qui ne l'homologue pas...
Mécaniquement c'est peut être possible... ou pas.
En 20" F07 demande des jantes de
8.5 x20 avec ET 25
10 x20 avec ET 41
Sur homologue F10...
8.5 x 20 ET 33
9 x 20 ET 44
Et pour les pneumatiques également une différence
F07 en 20" av: 245/40 R20 arr: 275/35 R20
F10 en 20" AV: 245/35 R20 arr: 275/30 R20
Tous ces détails font que ces jantes F10... ne soient pas données compatible sur F07 et inversement ;)
Comme dit mieux rester sur les specificités du F07,soit ton model...trop de risque sur un forum de te conseiller autre chose (ou trop facile de ce tromper aussi)
IsidoreLeGros
Parce qu'en 20", sur F07, on doit avoir :
- Avant : largeur 8,5", déport ET 25 - pneus 245/40R20 - environ 11,30 kg par jante (eg. style 461)
- Arrière : largeur 10", déport ET 41 - pneus 275/35R20 - environ 11,40 kg par jante (eg. style 461)
Or, avec ces jantes 434M en 20", on a :
- Avant : largeur 8,5", déport ET 33 - pneus 245/35R20 - 16,45 kg par jante
- Arrière : largeur 9", déport ET 44 - pneus 275/30R20 - 16,58 kg par jante
La question qui se pose le plus est certainement sur le déport de jante à l'avant : d'une part il n'est pas certain que ça laisse assez de place pour les étriers de frein, et d'autre part ça peut user plus rapidement les roulements d'essieux.
Ensuite il y a le poids : les 434M sont assez lourdes, et le comportement du véhicule n'a pas été analysé dans ces circonstances.
Après il y a aussi la question du diamètre des roues, mais ce n'est pas vraiment un souci, ça se règle en mettant les pneus mentionnés en premier.
Tu peux toujours tenter, à tes risques.
Mais en cas de pépin tu n'auras pas de couverture par BMW. Et en cas d'accident, peut-être pas non plus de couverture par ton assurance.
C'est toi qui vois.
Dernière modification par IsidoreLeGros le 28 oct. 2019, 13:26, modifié 1 fois.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Gareth92
D accord merci beaucoup ces un peu plus clair dans ma tête même si je pense à titre perso que ça ne doit pas changer un truc de fou
