Ouverture hayon
d
didier 59
Voiture : X5 M50 D bientôt X3 30D G01
Ouverture hayon
Message par didier 59 »
Avez vous le même soucis
Lorsque je lave la voiture au karcher par le ruissellement de l.eau sur le hayon , celui ci s’ouvre tout seul !!!! Vous arrive t’il la même chose et y a t’il un moyen pour éviter cela même voiture fermée à clés .
Merci de vos réponses
leduc81
Voiture : X3 G01 3.0D
Re: Ouverture hayon
Message par leduc81 »
Cela ne m'est jamais arrivé !
Voiture : Xantia
Re: Ouverture hayon
Non, jamais eu le problème. Que ce soit lors du prélavage avec la mousse qui recouvre bien le véhicule, ou lors du lavage/rinçage avec la haute pression.
Bizarre, peut être un réglage à faire en CC ?
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Re: Ouverture hayon
Message par jtec »
Pour éviter l’ouverture, il ne faut pas garder la clé sur soi lors du lavage.
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Re: Ouverture hayon
Message par Mimilou »
C’est une horreur!
Et à l’usage, c’est super pénible.
D’ailleurs, j’ai un autre souci que celui-ci, c’est qu’à chaque passage du karcher (eau chaude) au niveau d’une poignée de porte, la voiture se ferme et s’ouvre à chaque fois, rabattant systématiquement les retros...
Du coup, j’ai trouvé la solution pour régler ces 2 soucis : laisser la clé à l’intérieur de l’habitacle pendant le nettoyage extérieur.
Problème réglé ;)
d
didier 59
Re: Ouverture hayon
Ok merci je vais essayer ça la prochaine fois
n
nicolas.13310
Voiture : 330e Xdrive G21
Re: Ouverture hayon
Message par nicolas.13310 »
idem pour moi
maintenant je laisse les clés dans la voiture.
j'avais les mêmes problemes sur les portes et hayon .
Re: Ouverture hayon
+1, poser les clés à l'intérieur. Evite aussi aux retros de se rabattre quand on passe le jet sur les poignées d'ouverture de portes.
X
X3m40i2018
Voiture : Bmw x3
Re: Ouverture hayon
Message par X3m40i2018 »
+1 pour les clefs dans l habitacle mais faut pas qu’il y’a un voleur sinon bye bye x3
d
didier 59
Re: Ouverture hayon
Oui encore merci
J’y est pense pour les voleurs il faut être encore plus vigilant
Merci en tout cas
