Depuis quelques semaines j'ai une importante infiltration d'eau sous l'assise arrière de la voiture (SERIE 1 E87 118D de mars 2005).
J'ai fait tester la pare-brise arrière mais ce ne vient pas de là.
La pluie a cessé mais j'ai toujours de l'eau qui ressort par deux petites cercles (voir photos) lorsque je roule mais en toute petite quantité.
Je n'arrive vraiment pas à trouver d'où vient cette eau.
BMW me dit que cela peut venir des feux AR mais rien de sure. Elle doit être stocker à quelque part mais où?
Quelqu'un pour m'aider?
Merci d'avance!
L'eau pourrait arriver par le coffre, fait couler de l'eau dessus et regarde à l'intérieur si tu vois quelqeuchose. Regarde également au niveau des feux arrière.
Je te remercie pour ta réponse. J'ai fait refaire les joints des feux AR, fait tester la lunette arrière, RAS. J'ai fait couler de l'eau sur la partie arrière et, très bizarre, mais pas d'eau. Par contre quand je roule (même lorsque il ne pleut pas) l'eau s'infiltre petit à petit (en grandes gouttes).
Je n'ai pas de toit ouvrant.
On m'a dit de tester l'antenne je vais voir...
Merci en tout cas
Bjr. Ça n'a peut être rien à voir mais j'avais eu le même genre de problème sur une MINI il y a bien longtemps. L'eau rentrait à l'arrière en roulant et quand on passait la voiture dans les rouleaux ou au jet:rien. Il leur a fallu du temps pour trouver l'origine du problème.En fait l'eau rentrait par les passages de roue,une soudure défaillante....
Je ne sais pas si c’est un coup de chance et si cela va perdurer mais j’ai refait faire joints de mes deux feux arrières et on dirait que l’eau ne rentre plus.
Il a pourtant bien neigé et bien fait de la pluie.
J ai vérifié mes Feux arrières aussi du coup... et le droit était bien desserré :O j espere aussi que c est du a ça je vous tiendrai aussi au courant ^^
Merci!
En tt cas juste pour info après les avoir refait faire j’ai eu de l’eau mais je pense que c’était le reste de ce qui s’était stocké dans la carrosserie
Bonne chance
identiquement la même chose que moi lol et du coup quand tu encore eu l eau après avoir refait les joints, je suppose que tu l as enlevee et après ça ?
J’ai le même soucis que toi sur ma bmw série 1 118D , seulement l’eau c’est infiltré dans la banquette arrière et des champignons blanc sont apparu sur les cuirs .. j’ai donc soulevé le siège et une grosse flaque d’eau en dessous et les siège imbibé .
As tu trouvé la cause ? Ça venait bien des joints des feux arrière ?
J’ai contacter un mec qui a travaillé chez bmw et j’ai trouvé le pk du comment et la solution pour l’infiltration d’eau.
Il faut démonter le cache du coffre droit , et regarder la ou j’ai entouré en rouge sur la photo, moi j’avais entre 10 et 20 cm d’eau. Apparement c’est du à un joint qui n’est plus étanche.
Pour ne plus avoir ce problème , il faut percer au fond du petit bac ou se trouve l’eau au niveau des bouchons noir pour que l’eau se vide à chaque fois
et tout bien sécher .
