montage autoradio gps androide 10.25p
p
packm
Voiture : BMW X5 e70 3.0d 2008 pack sport
Re: montage autoradio gps androide 10.25p
Message par packm »
Salut aujourd’hui j’ai payé la taxe de douane à DHL ... 39,50€
raph_quiroule
Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
Message par raph_quiroule »
Si quelqu'un peut chopper une mise à jour avec la procédure, je suis preneur :D
Lunix
Voiture : X5 E70 xDrive 30d - Série 7 E66 760Li
Message par Lunix »
biff31 a écrit : 17 nov. 2019, 20:23
Hello
J ai pas cherché à savoir pour changer la version Android.
Je peux leur demander .
Ah oui ce serait nickel !!!
Merci @biff31
V
Vany974
Message par Vany974 »
bonjours à tous,
possesseur depuis peu d'un x5 e70 3.0d de 2007, je désire changer mon ecran d'origine pour un auto radio gps android 10.25p.
Mais j’hésite à le commander sur AliExpress ou AVINUSA
Selon vos expériences passées, entre ces 2 sites, lequel me conseillerez vous ? Merci
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
J'ai acheté sur Aliexpress, aucun soucis ca marche toujours aussi bien.
La différence de prix est pas justifiée pour moi
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Eraaz a écrit : 02 déc. 2019, 10:24
+1
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Je viens d'en commander 1 sur aliexppresse pour la 407 à ma femme en Android 9.1 ... 200€ d'écart avec Amazon ou autre ... pas justifié aussi je pense .
V
Vany974
Merci pour vos réponses
Suivant vos avis, je vais me lancé sur Aliespress dans ce cas.
Je vous tiendrais aux infos de l’évolution de mon achat et de l’installation (sachant que je suis de la Réunion, espérons qu’il n’y a pas de souci de livraison…)
p
packm
Message par packm »
Salut j’ai monté mon avinusa 9.0 dans mon X5 e70 de 2011 avec un CIC par contre j’ai un problème apparemment il faut que j’aille dans factory settings pour régler mon problème ... mais je n’arrive pas à trouver dans l’interface ... la molette idrive fonctionne qu à moitié et l’écran du menu d’origine s’affiche mal
Apparemment il faut que je règle l’autoradio pour un X5 e70 LCI ... mais je ne trouve pas où faire la manip ... :oops:
Eraaz
Message par Eraaz »
Regarde à 20:20
Il montre comment aller dans les parametres d'usine. Tu trouveras ton bonheur
herobkse
Voiture : BMW X3 E83 2.0d Luxe
Message par herobkse »
Quelqu'un peut me dire si vous pouvez utiliser la fonction "Picture in Picture" (PiP) sur l'interface de backup camera ?
Cette fonction est dispo depuis Android 8.0 ce qui permet d'afficher 2 applications en même temps (l'une sur l'autre). Typiquement, on peut regarder l'Youtube (une petite fenêtre) sur l'interface de Google map.
biff31
Tu as vu cette fonction dans quel menu ?
J'ai une version androud 8.1 et pas vu cela .
J'ai mis l'application "split screen" pour diviser l'écran sur le mien
p
packm
Message par packm »
@Eraaz et @biff31
Merci beaucoup les gars :Top:
Et tout spécialement @biff31 qui a pris du temps pour moi
:Merci:
herobkse
biff31 a écrit : 13 déc. 2019, 18:47
C'est une fonction au niveau des applications. Tu peux la trouver dans les settings Android, voici l'exemple pour Youtube:
1) Navigate to your Android settings > Apps & notifications > Advanced > Special access > Picture-in-picture.
2) Tap YouTube.
3) Toggle "Allow picture-in-picture” ON.
Le "Split Screen" n'est pas pareil. En plus, il ne fonctionnerai pas quand t'es en R.
p
packm
Message par packm »
Salut à tous
J’ai un soucis de Bluetooth que j arrive pas à résoudre
Je veux utiliser le Bluetooth OEM et quand j essai de connecter mon iPhone , il se connecte et se déconnecte ... quand j ai enfin arrivé à me connecter , j’ai un son trop pourri , qui grésille , impossible de l’utiliser en audio , et pour finir il se déconnecte tout seule ,
Alors qu’avant de mettre le Avinusa , mon Bluetooth fonctionnait à merveille avec mon iPhone , en mode audio et téléphone
C
Chris 75
Voiture : X5 E70 3.0d 235ch
Message par Chris 75 »
Bonsoir à tous, je suis sur le point de le commander, j’espère juste que ça va pas être trop la galère à mettre en place surtout en rajoutant la caméra de recul que je n’ai pas d’origine et l’avantage c’est d’avoir le bluetooth et l’usb, option non prises à l’achat par le précédant propriétaire... j’ai commander déjà la caméra de recul, j’ai pris une caméra pour l´avant aussi (j’espère aussi que ça sera pas trop galère à faire fonctionner) et un micro Fiscon pour mettre dans les emplacements d’origine du plafonnier.
Donc je suis tellement tenter (mûres réflexions depuis l’achat de la voiture) qu’à mon avis la commande sur AliExpress va être passée encore ce soir avec une livraison annoncée pour le 13/02.
A suivre...
biff31
Le micro que tu prends en plus est pour moi inutile , celui intégré et largement suffisant et performant .
Pour les caméras aucun souci, c'est branchement direct, le plus galère c'est amener les fils jusqu'à l'unité principale.
C
Chris 75
J’ai pris le micro car sur certains posts après avoir longuement détailler les posts relatifs aux android certains se plaignaient de la qualité vis à vis du micro intégré à la tablette. De toute façon je ferais L’essai avant de tout remonter pour être fixer...
et comme tu dis @biff31 pour les caméras le plus chiant va être de passer les câbles vers le hayon et vers le compartiment moteur... mais je désespère pas 😉
raph_quiroule
perso, au début j'avais pas de micro et c'était inutilisable. Depuis que j'en ai ajouté un ça va mieux mais c'est pas encore terrible.
airbeenator
raph_quiroule a écrit : 06 févr. 2020, 08:58
Je rejoins tes dires, le micro integré est exécrable.
Ayant la chance d'avoir le systeme bluetooth de base, mon telephone se connecte donc au 2 systemes bluetooth, et donc quand je passe mes appels ils sont automatiquement routés vers le systeme bluetooth de la voiture, et vers la tablette pour le streaming musique.
