Roues de F36 compatibles avec F11 ?
JoeX3
Message par JoeX3 »
Salut, un collègue à un kit de roues de 430D en 245/45/18 sur sa 430D, comment savoir si elles sont compatibles avec ma F11.
La taille des pneus est identique, seul l'ET semble différent
430d : ET = 34
525XD : ET = 30
C'est quoi l'ET ? Déport, ok mais dans quel sens ?
Votre avis ?
Dernière modification par JoeX3 le 26 nov. 2019, 13:43, modifié 1 fois.
Re: Roues de F36 compatibles avec F11 ?
:coucou: JoeX3
Pas très catholique pour les jantes,mais pourrais le faire...si :
Plus l'ET est petit (valeur) plus la jante ressort (la voie est élargie)
Dans ce cas si monté sur F10,la voie serait rétrécis
Par contre pneumatique pas bon si d'origine 225/45 R18 ne peut ce monter sur F10 (qui demande du 245/45 R18)
(coquille sur ta retranscription)
Autre et dernier point les capteurs de pression monté sur cette monte F36 ne seront pas compatible sur F10
1/3 perso j'écarterais cette idée de montage...
JoeX3
Message par JoeX3 »
oups, salthé (-:) de correcteur... Tu as bien traduit, c'est du 245/45/18... Comme la monte actuelle de la mienne.
30/34, c'est des mm ?
4 mm c'est pas mal, je vais tester, pour voir si
ça rentre... :) :) :)
Elles ont une tête sympa, j'en ai un peu marre des M style.
Pas de capteurs sur la mienne, donc pas un pb.
MERCI :flower:
