Boite de transfert
x
x3packM
Voiture : BMW X3 pack Sport pack M
Re: Boite de transfert
Message par x3packM »
Yannou a écrit : 26 oct. 2019, 13:01
Merci messieurs
Je teste un peu tout ça et je reviens vers vous
Au cas où, j'ai mon servomoteur d'origine avec pignon neuf a vendre,
fmusi30
Voiture : bmw x3 3.0da
Message par fmusi30 »
je cherche une résistance de codage du servo moteur, je l'ai cassé la broche en remontant, si vous avez une je suis acheteur
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
Bonjour avec la réf 27107557345
Tu en trouve sur eBay amazon.
tchatcho
Voiture : bmw x3 3d confort de 2008
Message par tchatcho »
Bonsoir
Est ce qu'il y a une solution pour remettre les 4 vis du support de boîte?
J'ai dévissé les 4 visses et j'arrive pas à remettre les 2 visses de gauche,à croire quel sont trop courtes,c'est dingue.
BMW X3 3D luxe 10/07
Clio rs 2l 16v 172cv 2001
BabyBMW
Voiture : BMW X3 3.0d E83
Message par BabyBMW »
bonjour,
moi j'ai changé le servo moteur par un acheté sur ebay.
J'ai toujours les 3 voyants [(ABS)-(4X4)-((!))] allumés: :evil:
Tout conseil sera le bienvenu....
Salutations.
pipet
Message par pipet »
Bonsoir babybmw
Tu as fait un diag avant de changer ton servo moteur?
Bonsoir tchatcho
Tu l'as démonté pour faire quoi, pour sortir le servo moteur? tu pousses avec un cric.
Un petit conseil avant de toucher a quoi que ce soit faite un diag, si vous êtes dans mon coin les landes je vous le fais gratos. :santa:
Dernière modification par pipet le 01 déc. 2019, 08:46, modifié 1 fois.
tchatcho
Oui pipet j'ai démonté pour avoir plus de place pour changer pignon noir.
Effectivement j'y est pas pensé de pousser avec le cric.
Merci du conseil pipet👍😉
pipet
Message par pipet »
Le forum c'est fait pour ça :Top:
tchatcho
Nickel pipet avec le cric,j'ai réussi a les remettre.
Par contre je viens de changer le pignon et ce coup si,ça n'a pas marché pour moi😠.
Y a 3 ans je l'avais changé et tous les voyants se sont éteints comme par magie.
Il me reste plus cas l'emmener au garage.
pipet
Message par pipet »
Tu ne vas pas avoir le choix, tu avais refait une vidange?
J'aimerais que l'on ouvre un sujet, pour proposer aux personnes du forum qui ont scanner de scanner les voitures gratuitement.
En les classant par départements, vous en pensez quoi ? :think:
tchatcho
Non pipet jamais fait de vidange.
Je vois que ma boite n'a aucun souci,en tout cas tous fonctionne nickel,en auto ou manuelle.
Un amis ma conseillé de débrancher ma batterie cette après-midi,je vais tester au cas ou,mais j'y crois pas trop.
C une très bonne idée d'ouvrir un sujet pour le scan de nos BMW,ça servira à plus d'un d'entre nous.
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
pipet a écrit : 01 déc. 2019, 12:14
en voilà une idée quelle est bonne :Top: :Top: :Top:
tchatcho
Voila mon pignon après 3 ans de loyaux service,il n'a absolument rien,on dirais qu'il na pas servi 😁.
Suis que j'ai changé il y a 3 ans,il était tout aplati sur le haut.
pipet
Message par pipet »
C'est pas l’extérieur qu'il faut regarder, fais une vidange de la boite de transfert.
tchatcho
Bonjour a tous,j'ai passe ma voiture a la valise se matin.
mais mon garagiste était déjà partit à 12h quand je les récupéré.
En entendant que je retourne le voir,quelqu'un peut me dire ce que signifie tous c défaut svp.
creatom
Message par creatom »
A-t-il fait un effacement des codes avant de lancer le diagnostique?
C'est normalement ce qu'il faut faire pour eviter les "faux positifs" de la liste
tchatcho
Salut creatom
Je sais pas,disons que j'ai récupéré la voiture a 12h,il était déjà partit manger.
Je vais lui demander cette après-midi,car ca me stress tous c défaut pffff.
creatom
Si cela n'a pas ete fait, la liste montrera des defaut qui peuvent n'etre qu'intermitents, et donc il faudrait refaire la procedure de diag en commencant par 1) faire un "reset" des codes...
... puis 2) lancer le diagnostique :Top:
pipet
Message par pipet »
Tu as déjà changé les bougies de préchauffage? quel kilométrage elles ont, si une bougie de préchauffage est hs il faut changer le boitier de préchauffage.
Efface des les défauts et refait un scan pour voir les défauts reviennent "il aurait du le faire"
Pour le capteur regarde ça , https://www.partauto.fr/products/1077_- ... _30d-204cv
tchatcho
Bonjour a tous
J'ai vue mon mécano.
alors il a bien fait un reset avant de lancer le second test.
Donc il a réussi à effacer tous les défaut,sauf 1 qu'il a souligné d'ailleur.
Capteur de vitesse de roue arrière droite(abs)
Donc on a commandé ce capteur et le changeons mardi et normalement,tous mes voyants devrait s'éteindre 🤗👍.
Cool si ce n'est que ça,bien comptant.
Ps:non pipet j'ai jamais changé les bougies,mais il m'a dit que ce serait à faire,pas dans l'immédiat,vue qu'elle démarre bien.
Je le ferrais après les fêtes de Noël 🥳
Merci pour votre aide 😉
