neige et boite auto
maurimo
Voiture : X1 2019
neige et boite auto
Message par maurimo »
je conduis depuis 2 mois et demi ma première boîte auto. (sur s drive 18i 140 cv)
Et je me demandais sur la neige ?
je dois la mettre en mode manuel ?
merci pour vos conseils :vroum:
Re: neige et boite auto
Laisse faire la BVA, doux sur la pédale de droite et éventuellement en mode Eco pro qui aide bien à être doux
maurimo
Voiture : X1 2019
ah ok mode éco
en fait, j'ai toujours entendu dire de pas freiner sur la neige utiliser frein moteur et être en vitesse supérieure
mais en BVA j'ai pas trop le choix de freiner :think:
en descente tu te mets en mode manuel pour utiliser le frein moteur
maurimo
Voiture : X1 2019
+1 comme les amis :Top:
Dans l'exemple d'un démarrage sur neige/glace qui si difficile en boite manuel est conseillé de démarrer en seconde par exemple.
Pour la boite auto,d'où son intérêt...met arrivé mais sur une voie en construction gravillons/sable nouveau lotissement et hop enlisé en moins de deux jusqu'au bas de caisse (325 tds e36...vieille boite automatique) plus moyen de bouger à 4 du mat' et un A sur l'arrière...pas de google à l'époque,bref la loose :lol!:
Le DSC est censé gérer tout ceci,sur les model actuels ou récent et avec des pneus adaptés ne devraient poser de problèmes pour les démarrages
Pas trop d'intérêt de jouer de la boite auto,donc au mieux laisser faire...suivant situation
Si je peux juste te conseiller de vieux tapis de sol (à défaut de ceux installés,ne veux pas dire qu'on peux laisser sur la route),en prévention,peut bien dépanner :roll:
Terag_90
Voiture : 116 Da
Message par Terag_90 »
Ah merci @maurimo !
J'allais faire exactement le même sujet 😊
3eme hiver en BM, donc propulsion apprivoisée mais en découverte aussi de la boitoto !
J'ai failli rester en rade dans un parking aménagé dans un champ après une forte pluie, ou j'ai du déconnecter l'esp pour arriver a sortir (en marche arrière)
Tophe063
Message par Tophe063 »
J'ai roulé en F20 propultion boîte auto, sur plus de 20cm de neige, avec 4 pneus hiver ça n'a jamais posé le moindre problème.
Terag_90
Voiture : 116 Da
Bon ce soir j'ai fait un test pour ma culture personnelle !
J'ai voulu regarder si on pouvait démarrer en deuxième en manuel :think: eh bien, oui c'est possible !
(Elle n'accepte que la première ou la deuxième d'ailleurs)
Voilà, voilà, je ne sais pas a quoi ça va servir, mais je sais que c'est possible :lol!:
