J'ai un probléme uniquement a froid : quand je démarre, il cale au bout de 4 secondes, je m'y reprend a 3 ou 4 fois puis il démarre en toussant un peu et apres nickel.
A chaud ou 4 ou 5 heures plus tard, il démarre sans probleme, il roule correctement sur la route.
J'ai également noté une consommation moyenne de 13 litres c'est peut etre excessif, peut etre lié a un problème d'injection, je ne sais pas.
Si quelqu'un a déja eu le probleme, ou le connait, je suis preneur.
Oui c'etait le boitier de préchauffage, j'ai également changé les bougies car accessible et nettoyé le collecteur tres encrassé, les clapets etaient bloques, erreur sur moteur clapets, j'ai vu tout ca facilement sur la valise.
Je venait d'acheter la voiture et je n'avait pas de valise, indispensable pour cerner les pb sur ce genre d'autos ...
je veux bien mais je ne voulais pas faire de pub ...
Donc c'est une Autel maxi AP200, j"avais vu un essai sur youtube, ca semblait pas mal et je l'ai achetée en urgence car j'avais des problèmes de demarrage, elle coute 69 euros.
Elle est assez complète, et compris dans le prix il y a une seule extension des possibiltés suivant le modele d'auto que tu choisis, et la on est presque dans la valise pro.
Sinon tu peux avoir toutes les marques de bagnoles moyennant 15 a 20 euros par modele.
Voila, pour moi c'est top, mais je n'ai pas nonplus d'elements de comparaison ....
c'est a peu près en francais et c'est une application a charger sur ton smartphone ou portable, il faut se connecter sur leur site, s"enregistrer et ils t'envoient un mot de passe ....
Merci encore.
Did.
Merci pour l'explication. J'ai eu à peu près le même problème sur mon 3.0d 2011. Problème de démarrage à froid (ralenti instable) et ensuite tout ok après 30 secondes. C'était le collecteur d'air > encrassé.
