Température LDR
SebSeb83
Voiture : X3 luxe de 2005
Température LDR
Message par SebSeb83 »
Bonjour à tous.
Je trouve que mon moteur ne chauffe pas beaucoup.
Je m’explique
Quand je rentre du taf vers 16h ( horaire tranquille) je roule entre 90 à 110 km/h , temp extérieur a 15 degrés. Mon aiguille ne monte pas beaucoup.
Je voulais savoir si c’est normal ?
Merci d’avance pour vos réponses
steph08
Voiture : bmw x3 e83 2.0d
Re: Température LDR
Message par steph08 »
salut, thermostat et pompe à eau à changer, ça se fait en quelques heures
Tophe063
Re: Température LDR
Message par Tophe063 »
Le thermostat est probablement HS, cassé ou coincé ouvert. Pour la pompe à eau, je ne vois pas le rapport. Quand une pompe est hs, le moteur surchauffe.
c
charlesluf
Voiture : bmw e90 330d
Re: Température LDR
Message par charlesluf »
probablement le thermostat à changer..
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: Température LDR
Message par Thibthib02 »
Thermostat EGR et/ou thermostat principal à remplacer.
SebSeb83
Re: Température LDR
Ok. Merci pour vos réponses
C’est compliqué à démonter et à tester pour le thermostat svp.
L’ÉGR j’ai prévu de la démonter.
T
Thibthib02
Re: Température LDR
Pas la vanne egr, le thermostat. Ce sont deux choses différentes.
SebSeb83
Re: Température LDR
J’avais mal lu.
Je voudrais démonter le thermostat pour le tester.
Je ne sais pas où il se situe.
Si quelqu’un peut m’aiguiller.
Merci à tous
T
Thibthib02
Re: Température LDR
steph08
Re: Température LDR
Tophe063 a écrit : 17 déc. 2019, 07:01
car quand on remplace un thermostat, on remplace une pompe à eau, pour eviter un eventuel redemontage dans quelques mois!!!
comme quand on remplace une rotule hs, on fait les 2!
pour un pneu hs lors d'une mauvaise geometrie, on remplace les 2 (et pas celui qui est foutu)!
celà vas de soit!
pour info, voici un tuto que j'ai realisé seul vu que personne ne m'as aidé! des grandes langues il y en à toujours!
voici le tuto : https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=34512
Re: Température LDR
J'ai remplacé plusieurs fois des thermostats bloqués en position ouverte sans remplacer la pompe à eau qui lui était associée...
T
Thibthib02
Re: Température LDR
Pareil. Nos pompes à eau ne sont pas réputées fragiles. En tout cas, jamais entendu parler de casse de pompe à eau sur nos autos. Une rotule ou des freins, je comprend qu'on remplace par paire. Mais la pompe à eau avec le thermostat... Enfin chacun fait comme il l'entend. :Top:
steph08
Re: Température LDR
attention, je ne parles en aucun cas de "casse" mais de remplacement. combien elle à de kms??? d'heures??
ne connaissant pas l'historique du véhicule, la pompe à deja rendu de bons loyaux services, et pour 50€ la pompe, je la remplace sans refléchir ainsi que les 2 courroies (à mon titre personnel) comme ça je pars sur une base "sure" .
chacun voit midi à sa porte, je ne suis pas plus riche qu'un autre car je fais mon entretien moi meme avec les memes fournisseurs que vous (mister auto...)
Tophe063
Re: Température LDR
Je rejoins les derniers avis. Depuis le milieu des années 90, je n'ai pas entendu parler de cas récurrents de casse de pompe à eau....contrairement aux thermostats cassés ouverts. Par contre sur les autos au courroie de distribution, il est judicieux de faire la pompe en même temps que la courroie quand l'accès est vraiment merdique.
La logique est la même pour les rotules, les roulements , etc ...ce n'est pas parce qu'un côté est hs que l'autre va mourir dans les mois qui suivent.
Pour ce qui est des pneus, quand ils se bouffent à cause d'une mauvaise géométrie, généralement c'est le cas des 2 côtés, d'où la nécessité de remplacer les deux. Et même en cas de détérioration d'un pneu sur un coup de trottoir ou une perforation, il est toujours préférable de remplacer les deux pneus d'un essieu, pour qu'ils soient au même stade d'usure.
Bref, quand une pièce meurt, c'est pas la peine de remplacer "la moitié de la bagnole". C'est un bon sens économique et écologique. Et puis c'est une démarche à proscrire si en plus c'est pour installer des pièces adaptables dont l'espérance de vie risque fort d'être plus courte que les pièces EOM.
steph08
Re: Température LDR
ayant dejà cassé une pompe sur e36 325tds, je ne rigole plus avec ça,
j'avais changé le thermostat 6 mois auparavant sans faire la pompe.
chacun son point de vue, comme je l'ai dit plus haut
Tophe063
Re: Température LDR
Justement les pompes étaient le point faible des E36 , j'en ai aussi fait une sur un 325i. La turbine était en plastique et finissait par casser. Sur les générations qui ont suivi, il n'y a plus eu ce type de problème.
SebSeb83
Re: Température LDR
Merci à trois pour vos avis et pour le Tuto.
Ce forum est genial
Davidoff01
Voiture : X3 E83 LCI 3.0d
Re: Température LDR
Message par Davidoff01 »
Bonjour, j'ai le plaisir de relancer les débats :lol!:
Même souci sur mon X3 3.0d 218cv... (LCI 3.0d)
J'ai beau chercher... je trouve pas de thermostat EGR mais juste un thermostat au niveau de la pompe à eau.
--------------------------------EDIT------------------------------
Le th. EGR est spécifique à certain moteur :
X3 2.0d (Themostat EGR repère 8 )
X3 3.0d M57N (Themostat EGR repère 8 )
X3 3.0d M57N2
X3 LCI 1.8d
X3 LCI 2.0d M47N2 (Themostat EGR repère 8 )
X3 LCI 2.0d N47
X3 LCI 3.0d
X3 LCI 3.0sd (Themostat EGR repère 8 )
Dernière modification par Davidoff01 le 26 avr. 2020, 11:26, modifié 9 fois.
Davidoff01
Re: Température LDR
Je passe donc commande pour LE thermostat ! :D
Enfin celui ci quoi... (repère 4) :
Davidoff01
Re: Température LDR
Bon bah ça y est, thermostat remplacé (celui de la pompe à eau vu que j'en ai pas d'autre) puis j'en ai profité pour remplacer la pompe pendant que j'y était...
La monté en température est franche et se stabilise bien aiguille à la vertical, là ou avant ça peinait à monter en t° et parfois même retombait en roulant.
Impeccable :Top:
