BMW X5 xDrive 45e M Sport 394 ch - NEDWIN
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: BMW X5 xDrive 45e M Sport 394 ch - Commandé
Message par lechuck »
svcadg11 a écrit : 12 déc. 2019, 15:45
Ah top merci !
Mais pas de resultat :(
Il n'y a pas tous les VINs référencés sur le bateau... Seulement un certain nombre.
Il faut chercher un VIN proche, et en déduire le bateau.
Mais sur ce coup, c'est pas forcément clair, j'ai vu des VINs plus grand que le mien sur le bateau du 4 et des VINs plus petits que le mien sur le bateau du 8...donc difficile d'avoir une certitude...
svcadg11
Voiture : X5 45e
Message par svcadg11 »
Je vois, mais top :Merci:
NEDWIN
Voiture : BMW i3 - X5 45e
Message par NEDWIN »
Je regrette que sur le combiné principal nous ne pouvons pas le personnaliser véritablement.
Par exemple avoir le compte-tour thermique & électrique ensemble... là je trouve que c'est assez confus... le passage "sport" etc...
J'ai lu toute la documentation et il manque vraiment beaucoup d'explications...
Petit plus: lors des tests d'un X5 50d au mois de Mars, j'étais très dessus du plastique qui se trouvais derrière le levier de vitesse...
Il faisait "cheap" rugueux, pas au standing du X
Eh bien, sur le mien ils l'ont changé, c'est le même plastique que le reste... :Top:
J'ai acheté l'application RECORD DRIVE qui permet d'avoir une vidéo des 4 caméras (avant - arrière - deux latérales) 20 secondes avant le déclenchement et 20 secondes après...
Utile en cas de soucis avec un tiers et même avec la police.
Ayant un Coyote avec caméra sur la i3, il m'a sauvé la mise ou la police m'a arrêté soit disant que j'ai grillé un feu rouge... mais, en réalité inexact... :Rouge:
@ bientôt,
NEDWIN
h
herve60
Voiture : Sharan 170 TDI
Message par herve60 »
Cela marche comment ?et cela se déclenche par?
NEDWIN
Le RECORD DRIVE c'est une application.
Le véhicule enregistre tout en permanence.
Donc, quand tu appuie sur REC elle garde les 20 dernières secondes et elle va filmer (enregistrer) encore 20 secondes.
Moi j'ai mis un raccourci sur la touche "8" qui rappelle automatiquement l'application
Il ne reste que à appuyer sur l'écran ou sur la molette pour lancer l'opération.
Dernière modification par NEDWIN le 15 déc. 2019, 19:08, modifié 1 fois.
@ bientôt,
NEDWIN
fred-shiftech
Voiture : BMW X5 45e
Message par fred-shiftech »
Moi je l'avais à l'achat et tu dois appuyer 3s sur le bouton camera à coté du changement de vitesse et automatiquement ça lance l'enregistrement
NEDWIN
Merci pour le tuyau, je vais essayer... :Merci:
@ bientôt,
NEDWIN
MrPotter
Voiture : Bmw X5 45e
Message par MrPotter »
Bonsoir à tous,
Petite question connectivité pour les 45e. Est-ce que pendant la charge votre voiture ne se connecte pas à internet? Pas de spotify, pas de message sur appli connectée, etc... c’est étrange!
NEDWIN
Pour info: petite escapade en Alsace / Allemagne pour une petite semaine !
1.994 km au total
Six véritables "pleins électriques" (chaque fois il restais une vingtaines de km avant recharge)
529 km en pur électrique
10, 2 L / 100km
En France sur autoroute: régulateur à 140 km/h
En Allemagne sur autoroute: régulateur à 160 km/h avec des pointes à 210 km/h (selon la réglementation)
Nous étions 4 personnes plus bagages !
Autoroutes / Nationales / Routes de montagne escarpés / Villages / Villes
Dans l'ensemble, très grand plaisir de conduite, de voyage pour tous les quatre.
Silence et confort bien au RDV !
Le thermique s'enclenche sans aucun à coup dans un silence total !
Seul petit bémol, à partir de 170 km/ h petit sifflement au niveau du toit ouvrant.
Faudrais vérifier "l'étanchéité" et éventuellement y mettre un "produit"
Vous avez une idée ?
@ bientôt,
NEDWIN
NEDWIN
Décidément le "ConnectedDrive" ne retrouve plus mon X
Ni sur l'ordinateur, ni sur l'iPhone.
Vous avez des soucis vous ?
@ bientôt,
NEDWIN
fred-shiftech
Meme problème, j'ai du appuyer sur le bouton start (bouton volume) durant 30s pour faire un reset de l'Idrive
NEDWIN
Ah, donc, malheureusement je ne suis pas isolé !
Donc, pour reseter l'iDrive il faut appuyer 30'' sur le bouton volume !
Dans ce cas nous perdons les infos programmées / personnalisée dans l'iDrive ?
Merci d'avance ! :Merci:
@ bientôt,
NEDWIN
e
eklipse
Voiture : X5 45e, 718 Boxster
Message par eklipse »
j'ai eu le coup aussi 1 sem après avoir reçu la mienne
mais là, même avec les 30 secs pour le reset idrive, ça ne marchait pas
la voiture ne se connectait plus à internet, l'appel téléphonique d'urgence non plus, donc en fait pas de connexion réseau mobile
on m'a dit qu'ils allaient changer soit les antennes gsm de la voiture, soit la carte sim
mais au final, ils ont juste fait un reset et ça a suffit
donc apparemment il y a plusieurs "niveaux" de reset. (et du coup j'ai dû ré-encoder mon profil, etc...)
NEDWIN
Avant un RESET plus ou moins sévère de l'iDrive, nous n'avons pas la possibilité de sauvegarder nos configurations sur une clef USB par exemple ?
Merci d'avance :Top:
@ bientôt,
NEDWIN
NEDWIN
Re: BMW X5 xDrive 45e M Sport 394 ch - NEDWIN
J'ai bien fait un RESET de mon iDrive et tout re-fonctionne à merveille !!!
Encore un grand :Merci: à vous !!!
Bonne semaine !!!
@ bientôt,
NEDWIN
NEDWIN
Pour monter une grande pente (la monté de la N118 au Pont de Sévres vers Velizy) avec le X5 45e en mode pur électrique l'épuise surtout quand on ralentis derrière des escargots.
Quasi plus de puissance de reprise, vaut mieux passer en thermique !
Avez-vous remarqué cela ?
Merci @ vous !
@ bientôt,
NEDWIN
svcadg11
Voiture : X5 45e
Je connais bien cette montee, je la prenais pleine balle avec le M 😂😂 mais oui en full electrique tu cap facilement le couple :/
NEDWIN
:Rouge: Ohhh... que OUI... avec ses 2,5 tonnes en plus... il peine...!!!
@ bientôt,
NEDWIN
p
pretender
Voiture : X3 m40i / M2 cs
Message par pretender »
La monté de la n118, un vrai plaisir sauf quand il neige et verglas une fois tous les 4 ans ! :D :lol!:
NEDWIN
Pendant qu'il à fait plus doux, j'ai frôlé les 80 km d'autonomie en pur électrique... :cheers:
Et j'avoue qu'avec le 45e je suis plus "tranquille" sur l'accélérateur...
@ bientôt,
NEDWIN
