Le turbo de ma mini cooper d 2009 perd des gaz d'échappements, le garagiste me dit que tout doit être remplacé, est-ce exact que l'on ne puisse pas changer de joints, ou autres pièces individuellement ?
Veuillez excuser mon manque de connaissance en mécanique automobile...
Voir photo, merci.
Bonjour déjà eu ce problème démonte les protections et desserre le collier et les fixations du pot cata, pousse le cata sur le turbo resserre le collier et fixation.
Normalement la fuite ce situe au niveau du collier !
Dernière modification par Didier92 le 15 févr. 2020, 21:41, modifié 1 fois.
Merci, malheureusement je ne dispose pas des compétences pour le faire mais au moins vous avez répondu à ma question, il est peut-être possible de changer une pièce sans remplacer l'ensemble.
A moins que ton corps de turbo ne soit fissuré (très très rare) je plussoie ce que te conseille @Didier92.
Tu le connais bien ton garagiste ?...
Par ailleurs sur un turbo défaillant il est possible de ne remplacer que le CHRA
Bonjour, le conseil de didier92 a l'air de répondre a votre problème.
Sinon pour répondre à cette question :
Re: Est-ce exact qu'un turbo doit être entièrement remplacé ?
Moi je dirais non. Il y a des boîtes qui refond des turbo. C'est le même principe que de l'échange standard sauf que vous gardez votre pièce d'origine. Il change les paliers, les joints, et le test sur un banc. Vous le récupérer comme neuf. Et ça coûte au-moins moitié moins cher.
Faut pas écouter tout ce que disent les garagistes et encore moins les concessions.
Les concessions n'on pas le droit de faire autre choses que vendre la pièces, surtout au vue de la rentabilité de celle si, au début c'était dans le but d'offrir un excellent service après vente, maintenant sa foire un peut
