Hier soir sur l'autoroute j ai eu un message qui est apparu m'indiquant que le niveau d'huile est trop haut .
Apres consultation de differents forums j'essai de rouler un certain temps entre 3000 et 4000 tours pour essayer eventuellement de declancher une regeneration du FAP
Et cà a marché plus d'alerte , plus de message
Qui a déja eu ce problème?
Pour info j'ai acquis le 31 octobre ce vehicule 18d xdrive bva XLINE de février 2019 avec 17800kms au compteur garantie 24 mois par BMW auparavant j avais un F48 18d SDRIVE XLINE boite manuelle que j'avais acquis neuf
C'est effectivement dut aux régénérations...une partie du carburant est utilisé avant la post combustion,ce surplus de carburant est alors évacué dans le carter d'huile moteur.
Cela a pour effet de faire grimper son niveau.
Par définition il y a du gasoil dans l'huile...pas terrible surtout comme préconisé une vidange tous les 30.000 ou 2 ans
Et ça a recommencé ce week end le message d erreur et réapparu et lundi matin il a disparu.
Rendez vous le 27 à la concession pour enlever de l'huile!!!
Même mésaventure pour moi hier.
J'étais à vitesse stabilisée à 130 sur autoroute depuis 20 mn quand le message est apparu, j'ai ralenti un peu comme me le conseillait le message et me suis rendu à l'atelier BMW le plus proche ... évidemment un samedi matin, fermé ! Il n'y avait que des commerciaux
Après une pause de 2 heures le message a disparu et depuis tout va bien
@ jv05 : Faire enlever un peu d'huile à t-il résolu le problème ?
Oui je sais bien que rouler avec trop d'huile n'est pas bon, surtout pour un diesel avec un risque d'emballement du moteur.
Mais dans mon cas, le niveau d'huile est correct quand je fais le test. Et si le niveau avait été vraiment trop haut, je pense que j'aurais déjà eu le message bien avant.
Ai eu aussi cela plusieurs fois avec mon ancienne X3, je devais retirer par aspiration un litre d'huile du carter tous les 10000 km environ. Même explication dans mon cas, trop de ville et de régénérations du FAP. (mon ancienne X3 a quand même fait plus de 200000 km sans soucis majeur avant d'être revendue). Avec mon X3 actuelle je ne semble pas avoir le même soucis (je vidange tous les 15000 km).
Pour le moment tout va bien mais le chef d'atelier m'a parlé d'un parametrage à faire par contre je ne sais pas s'il a réellement fait un paramétrage ou s'il a enlevé de l'huile.
Et hier meme chose sur la mini de ma femme mais la je n ai pas hesité avec une seringue et un tuyau j'ai retiré de l'huile pas enormement et le message a disparu .
Merci pour vos réponses.
C'est vrai que depuis que je l'ai soit environ 2 mois, j'ai surtout circulé en ville et fait très peu de route.
Ça va changer avec les beaux jours et les envies de voyager qui vont avec
J'ai cela aussi ... On me dit qu'il ne faut pas rouler avec trop d'huile mail que le niveau est monté à cause du gazole qui s'est reversé dans le bloc moteur ...
Même si on enlève du volume ... Le mélange huile + gazole ne doit pas être très bon pour le moteur ... Quelles sont les conséquences ?
