Pas tout à fait : les roues avant ne pourront tourner plus vite que la plus rapide des roues arrières.phil22 a écrit :
Si j'ai également bien compris les roues de l'essieu avant ne peuvent tourner à une vitesse supérieur à la vitesse de la plus lente des roues arrière ? Le train avant ne tourne plus si les roues arrière sont arretées par le frein de parking par exemple ?
Je ne sais pas ce que veux dire "valeur ET" est ce l'entraxe soit le diametre du trou au centre de la jante ?captain cook a écrit :![]()
Voila un exemple de monte mixte en 18" homologuée pour le X3.
Attention aux valeurs ET.
J'avais récupérer ces dimensions sur le site de HARTGE (c'etait dans mon esprit que deux exemples de monte que l'on pouvait faire)Les dimensions homologuées en 18" mixtes sont 235/50/18 et 255/45/18.
Celles que tu cites sont en 60 à l'avant et 55 à l'arrière.
Les diamètres respectifs seront nettement au dessus du maxi toléré, mais si tu ne va pas sur la route avec, pourquoi pas.
.Attention, l'homologation TUV n'est pas reconnue en France. Malheureusement, la législation française est relativement floue à ce sujet. Les démarches pour une homologation individuelle par un passage au Mine sont compliquées et à vrai dire, pratiquement impossibles.
www.tnpf.frEquivalence dimensionnelle des pneumatiques pour véhicules
tourisme, 4x4 et utilitaires légers
AVERTISSEMENT
Le TNPF n’est pas en mesure de communiquer les dimensions de pneumatiques d’origine des différents modèles de véhicule. Seuls les constructeurs automobiles ont la possibilité d’informer les usagers sur les dimensions et autres caractéristiques de ces pneumatiques (en particulier indices de charge et de vitesse).
Les principes de construction des tableaux : Une dimension de pneumatique est considérée comme équivalente à la dimension d’origine si elle respecte les règles suivantes :
- Indice de charge (LI : Load Index) strictement égal ou supérieur à celui du pneu d’origine,
- Diamètre extérieur théorique (D Design) compris dans l’intervalle de tolérance du diamètre théorique de la dimension d’origine. L’intervalle de tolérance est défini par +/- 3 % de la hauteur de boudin. Cette tolérance est celle retenue par l’Organisation des Manufacturiers (ETRTO) qui standardise les caractéristiques dimensionnelles des pneumatiques.
Les tableaux d’équivalence du TNPF ne constituent en aucun cas un guide de la transformation mais donnent des équivalences dimensionnelles théoriques.
Lors du montage d’une dimension équivalente figurant dans les tableaux, veillez particulièrement :
- à la compatibilité pneu/roue/véhicule
- à la préservation de l’espace suffisant (en statique et en dynamique) au niveau des passages de roues.
votre recherche correspond à la dimension d'origine: 235/50 R 18 97
Les équivalences pour cette dimension sont:
18 pouces
255/45 R 18 99
285/40 R 18 101
295/40 R 18 103
345/35 R 18 109
19 pouces
235/45 R 19 99 EL
255/40 R 19 100 EL
295/35 R 19 100
305/35 R 19 102
345/30 R 19 105
20 pouces
255/35 R 20 97 EL
265/35 R 20 99 EL
295/30 R 20 97
21 pouces
275/30 R 21 98 EL
