Cool pour cette confirmation
Mon expérience est nul en pratique,ta description du problème est cependant clair et bien décrite
D'origine BMW installe du BOSCH,celle monté actuellement,si jamais changé devrait être de cette même marque
La référence BMW associé 12 31 7 508 054 est affiché en concession très cher env 800,-EUR hors montage et garniture (notamment nouvelle courroie)
En passant sous la référence BOSCH en direct (sans être badgé BMW)
- 0 986 041 750
On divise par 2 le montant,soit moins de 400,-EUR
Autre solution,plus économe encore,il est possible de reconditionner ces alternateurs,avec en général garantie d'un an...pour env. 150,-eur
Il existe ensuite d'autres marques compatible liste dispo
https://bimmercat.com/bmw/de/parts/afte ... 2317508054
Le faire soit même est possible aussi...en partant sur du reconditionné (150,-EUR) + une nouvelle courroie (ref bmw 11287636377 ou en aftersales sous réf 7PK 1635)
40 eur chez BMW et légèrement moins en aftersales
+ éventuelle garniture poulie + joint (12311708607 + 12317507996) env. 50,-EUR
Comme dit en ce débrouillant bien seul possible pour moins de 250,-EUR
En concession j'estime +1000 euro
Vers un indépendant suivant pièces montées entre 500 et 1000
En complément la procédure de remplacement
1- Démontage courroie
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... ts/2fYCI4T
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... ts/AYwEyGZ
2- Dépose Visco
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... ts/A0uQgBS
3- Vidange / purge liquide de refroidissement (voir procédure chapitre M62)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... ts/2QYZioW
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... ts/2snBORo
4- Dépose / pose alternateur générateur refroidis par eau
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53- ... ts/AWvK9IE
Bref que du plaisir
