Hauteur de caisse
mfan
Hauteur de caisse
Message par mfan »
La suspension pneumatique de série sur le 45e permet de régler la hauteur de caisse sur une des 5 positions définies.
Sur le SQ5, la hauteur de la suspension variait automatiquement en fonction du mode de conduite sélectionné (sport, confort, off-road...) alors que sur le X5 c'est manuel.
Du coup, j'ai tendance à l'abaisser au maximum sur autoroute et à la laisser en position moyenne sur route normale.
De votre côté, quels sont vos choix de réglage en fonction de votre utilisation ?
e
elio10
Voiture : X5 45e
Re: Hauteur de caisse
Message par elio10 »
Au garage, on m'a dit que l'auto le gérait seul.
C'est une des raisons de la suspension de série sur la 45e (elle aide a diminuer le CO2) en s'autorégulant.
Après...a vérifier !
mfan
Message par mfan »
Cela me parait logique.
Pourtant, lors de la prise en main, ce n'est pas ce que l'on m'a dit... Soit dit-en passant, la prise en main laissait à désirer... toujours pas d'enregistrement possible dans BMW connected (je ne reçois pas le code de confirmation) et tous les réglages ont été réalisés avec le mauvais profil....
Sanz92
Voiture : Bmw x45e full
Message par Sanz92 »
Moi elle se regler toute seul si tu met en position haute manuel puis tu appuie sur mode sport elle se regler seul
e
eklipse
Voiture : X5 45e, 718 Boxster
Message par eklipse »
mfan a écrit : 12 mars 2020, 18:00
j'ai dû appeler le service technique "connected" et ils ont réglé ça à distance
pareil que vous
et si j'essayais avec mon téléphone en USB, j'avais un message d'erreur
