salut a tous
ce matin séance nettoyage en confinement, elle brille, impeccable , les sièges en cuir blanc sont bien redevenus blancs, par contre avec la musique pendant 3h a un moment elle me met attention batterie faible.
Du coup j'ai testé a voltmètre 12.7 et 14.7 moteur en marche.
le seul hic, si je dois la changer un de ces quatre, impossible de la trouver!
pas vu a l'avant, pas dans le coffre, pas sous la banquette arrière!! quelqu’un aurai une idée de son emplacement??
J'ai branché mon optimate 5 dessus. Je te confirme à l'arrière côté droit. Il faut enlever le cache contre l'aile et tu devras enlever cache au sol côté droit pour la retirer.
Je conseille franchement les chargeurs de batteries avec fonction maintenance. Ca évite les frais. Moi j'ai les cosses branchées en continue. Il reste juste l'adaptateur qui dépasse dans le coffre et sur lequel je me branche au besoin. Très pratique...
Sous bâche et ultimate pour le confinement après avoir passé 3 jours à la remettre nikel. Nettoyage dans les moindres recoins avec polissage à l'orbitale et pose céramique.
