Avis pour prix de vente jantes 19" 698M + pneus été
Bib63
Voiture : Bmw Z4 G29 M40I
Message par Bib63 »
je vais prochainement (enfin, quand on sera sorti du confinement...) mettre en vente mes 4 jantes 19 pouces 698M (7,5 J x 19 ET:32), équipées avec capteurs de pression BMW, et 4 pneumatiques Michelin Latitude Sport 3 en 245/50R19 105W ZP.
Quel prix pensez-vous adapté pour l'ensemble, sachant que les jantes ne sont pas frottées, et qu'il reste 6.3mm de gomme à l'AV et 5.8mm à l'AR (témoin d'usure inclus donc reste à user 4.7mm et 4.2mm).
Merci d'avance pour vos retours.
X-Act
Voiture : ///M
Re: Avis pour prix de vente jantes 19" 698M + pneus été
Message par X-Act »
Je dirais le prix de l'option en neuf -10/15%...
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Étant donné le prix auquel on peut trouver le pack neuf (mais avec des Yoko), je dirais environ 2000€ pour de l'occasion.
https://www.leebmann24.de/bmw-komplettr ... 59596.html
J'étais très étonné que BMW monte du 245 sur du 7,5" mais c'est bien le cas... Sans doute la chasse au poids mais ça doit faire des pneus qui "boudinent" pas mal...
Sutor, ne supra crepidam
Bib63
Message par Bib63 »
Oui effectivement les flancs sont assez courbés. L'avantage c'est que les jantes sont un peu mieux protégées en cas de contact avec une bordure :)
ferny37
Avec un flanc de 12 cm qui boudine il faut vraiment y aller pour toucher la bordure ! 😂
