540i M Performance d'Odin2a
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Re: 540i M Performance d'Odin2a
Message par chrisnice »
Odin2a a écrit : 08 avr. 2020, 12:40
Salut @chrisnice, tu trouveras la ligne de code ici : Headunit > 3000 HMI > 5_FACH_TIPPBLINKEN ;)
merci a toi
Odin2a
Message par Odin2a »
Mais je t’en prie @chrisnice :Top:
Salut @Lanthanides, voilà la ligne : Instrument Cluster > 3000 Anzeige_Konfiguration > HMI_KVA_SKALA
Lanthanides
Voiture : X3 G01 M40i
Message par Lanthanides »
Merci, j'irais tester ça demain :Top:
Odin2a
Tu me diras si ça fonctionne chez toi ;)
Lanthanides
ça fonctionne sur mon X3 G01, :Merci: du tuyau !
Bon weekend de Pâques
J'ai eu une mise à jour de Bimmercode en me connectant. En allant jeter un coup d'oeil sur leur site, il y a eu pas mal de codes ajoutés, notamment les 5 clignotants par impulsion, mais j'ai pas accès au bon module, probablement uniquement sur le X3M F97, mais pas sur G01 :scratch:
Odin2a
C’est cool pour toi @Lanthanides, mais je suis assez étonné ! Tu as uniquement activé la ligne que je t’ai donné ?
Lanthanides
J'ai activé la ligne de code pour avoir la conso instantanée jusqu'à 30L.
Pour les 5 clignotements, le code Headunit > 3000 HMI > 5_FACH_TIPPBLINKEN permet d'avoir l'option dans l'iDrive, mais tout comme toi, cela reste grisé et pas possible de le sélectionner, donc je l'ai enlevé.
Les compteurs Sports en gris, je les avais par défaut. Par contre, l'affichage Sport dans l'iDrive était d'origine en rouge et j'ai codé pour l'avoir en gris, ça flash moins :Top:
Odin2a
Ah mince, je pensais que le codage des 5 clignotants confort avait fonctionné chez toi !
J'ai trouvé une autre piste avec un codage supplémentaire dans le module Body Domain Control, mais ça ne fonctionne toujours pas... à creuser :study:
c
chrisnice
Odin2a a écrit : 29 mars 2020, 13:59
Merci @SauceL6 :Top:
Sinon rien de nouveau depuis le confinement hormis un bon nettoyage intérieur, malheureusement on ne peut pas faire grand chose !
Ah si, j'ai un peu bossé sur Bimmercode mais je n'ai rien trouvé de vraiment nouveau hormis l'allumage des feux au déverrouillage uniquement lorsqu'il fait sombre, c'est une fonctionnalité apparue avec la dernière mise à jour de l'application :accord:
salut odin,ou a tu trouvé cette ligne? sur ma voiture d'origine je n'ai pas l'accompagnement folow me home,(les phares qui reste allumé quelques secondes après le verrouillage) tu sait pas ou je peut trouver le codage avec bimmercode?pareil pour rabattre les rétros jusqu'a 40 km/h,merci d'avance, par contre j'ai trouver sur le net comment activer automatiquement les sièges chauffant a partir d'une certaine températures ça t'intéresse.
Odin2a
Salut @chrisnice :coucou:
Alors pour ce qui est de l'éclairage d'accompagnement et l'activation automatique des sièges chauffants, ce sont des paramètres que tu retrouves dans ton iDrive tout simplement !
Pour l'éclairage d'accompagnement tu le trouveras ici : Mon véhicule > Réglage véhicule > Eclairage > Eclairage extérieur > Accompagnement
Pour les sièges chauffants ici : Mon véhicule > Réglage véhicule > Confort de climatisation
Concernant les rétroviseurs je regarderais mais il me semble avoir vu passer la commande dans les réglages soft dans le module Body Domain Control ;)
Bonne fête de Pâques à tous :D
c
chrisnice
merci de ta réponse, mais justement dans éclairage extérieur je n'ai pas la ligne accompagnement, je te demandais si je ne pouvais pas la rajouter avec bimmercode?
bonnes fêtes de pâque a toi aussi, moi je bosse aujourd'hui
Ton post pourrait presque faire concurrence à celui sur le coding Gxx, qui me semble être moins fourni et moins précis...
Bon a quand la conduite à distance via Bimmercode : Mouhah:
Tu l’as moins démarré et roule quelques mètres avec quand même...
Odin2a
@chrisnice j’essayerai de regarder ça ;)
@330dMPerf grave ! Je m’étais dis la même chose : Mouhah:
Je l’ai démarré hier, fait chauffé quelques minutes puis j’ai fais des petits aller/retour dans le garage :D
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Et vérifier sa pression de pneus, voire surgonfler un peu vu l'immobilité et s'arranger pour ne pas placer les pneus aux mêmes endroits au sol pour éviter un tassement (tous les 10/15 jours) :D
Odin2a
@patnat, c’est exactement ce que j’ai fais !
J’ai remis 2.7 (0,1 de plus que la pression indiquée) de partout car je suis toujours en roues hiver :affraid:
patnat
:Top: :Alcooliques:
Odin2a
Je me suis amusé sur le site BMW Individual à personnaliser ma 5 avec les 669M Orbitgrau et j'avoue que le résultat est terriblement interessant :D
Ces jantes sont magnifiques...même en tout gris, mais as tu visualise aussi avec les bicolores qui elles sont noires comme ta voiture avec justes des parties claires
Vu ce que tu roules, tu vas pas user tes thermogommes...que j’ai toujours aussi, mais ici il fait plus de 20°C !
BAVARIAN
Voiture : G20 - 320i
Message par BAVARIAN »
Encore plus belle avec ces jantes.
c
chrisnice
salut odin,tu a put regarder pour l'éclairage d'accompagnement et le rabattement des rétros dans bimmercode?
