Bruit soufflerie clim/ chauffage côté droit habitacle avec tremblement RÉSOLU
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Message par Wallys973 »
je suis propriétaire depuis début février d'un BMW F34 320 xd de 2014, à l'achat je n'ai pas décelé le bruit dans le système de soufflerie dans l'habitacle côté droit avec une bruit augmentant en parallèle de la puissance de commande et insupportable quand la commande est à fond :(
Cette après-midi je jetterais un oeil afin de voir si le moteur est facilement accessible afin d'y mettre un peu de WD40 et résoudre mon soucis sans trop démonter l'habitacle!
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà eu le même soucis et comment il à été résolu ?
Dernière modification par Wallys973 le 26 avr. 2020, 20:56, modifié 1 fois.
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
Re: Bruit soufflerie clim/ chauffage côté droit habitacle avec tremblement
Wallys973
Outlander 68 a écrit : 24 avr. 2020, 14:16
Merci beaucoup de ton aide mais les liens vidéos ne fonctionnent pas. Je vais prendre une vidéo pour que mon problème soit plus parlant.
Wallys973
mon problème ressemble à celui de cette vidéo :
1 - https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f34- ... 1VnXALUTVB
d'ailleurs tes vidéos peuvent être lu sur pc mais pas sur un portable.
Wallys973
:pictures:
petite vidéo de mon problème, à préciser avec ou sans clim d'ailleurs j'ai même réussit à retransmettre les vibrations ressentit dans l'habitacle :lol!:
TORMO
Message par TORMO »
Ce ne serait pas plutôt, et tout simplement un morceau de feuille coincée dans l'arrivée d'air (compartiment moteur a gauche en regardant la voiture de face : démonter la grille et puis accès à la trappe)...
Ça m'est arrivé 2 fois déjà.
T
Taz10
Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Message par Taz10 »
effectivement, quand j'ai acheté ma voiture, un bruit similaire m'énervait bien comme il faut, et il s'avère que c'était un ticket de parking qui avait glissé dans la ventilation... :evil:
Wallys973
Hier j’ai démonté le ventilateur situé derrière la boîte à gant et surprise :affraid: un ticket de parking au milieu des ailettes! :pictures:
1- Démonter le moteur de ventilation derrière la boîte à gant (flèche rouge).
2- Retrait du cache moteur (clips) pour accéder au moteur du ventilateur.
3- Nettoyage moteur avec une bombe de nettoyant frein puis WD40 pour lubrifier l’axe.
4- Nettoyage des ailettes à l’aide de l’eau de javel, du liquide vaisselle et un pinceau poil long.
5- Re lubrification de l’axe et roulement avec du WD40.
Démontage 10min
Nettoyage 20min
Résultat :
Plus de bruit et de vibration! :cheers:
:Merci: à tous!
Re: Bruit soufflerie clim/ chauffage côté droit habitacle avec tremblement RÉSOLU
:cheers: le truc bête
Good job :Top:
T
Taz10
Message par Taz10 »
:cheers:
TORMO
Message par TORMO »
La force du forum ma-bmw.com :cheers:
