bruit de raclement frein au demarrage ...
Les Mini thermiques
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Message par tazminator31 »
salut
j'ai une mini one D 5porte de 2015 .
depuis quelques temps, quand on démarre, voiture froide, et que l'on freine, genre en manœuvrant pour sortir du garage, j’entends un bruit de ferraille, très caractéristique des plaquettes de frein usée et donc du raclement des disques.
sauf que je viens de contrôler et a l'avant les plaquettes sont a environ 50% d'usure et pareil a l’arrière......
et en plus ce bruit disparait au bout de quelques minutes... :think:
des idées?
Re: bruit de raclement frein au demarrage ...
As tu également contrôlé les plaquettes et disques côté intérieur :?:
Si non très caractériel a une biellette ou rotules ayant du jeu
+1 Outlander. L'usure n'est jamais symétrique et l'on a tendance à ne contrôler que la plaquette extérieure qui est plus accessible versus l'intérieure :study:
tazminator31
le frein a main qui grippe? et ça se règle comment?
tazminator31
ce matin, vérification des plaquettes coté intérieur, et ben il reste de la matière,a l’arrière moins que a la plaquette ext mais il y en a encore, je dirais qu'il reste 20%.
je vais en commander des neuves pour ce que ça coute, je vais pas trop attendre.
et ce bruit ne s'entend qu'a froid.....au bout de 3/4 min on ne l'entend plus en freinant.....on va tester de garer la voiture sans le frein a main pour voir.
tazminator31
problème réglé.
j'ai mis des plaquettes neuves, et plus de bruit !
brycevador
Voiture : MINI F55
Message par brycevador »
Salut
Parfois cest le rougissement des plaquettes qui laissent un peu les plaquettes trainer sur le disque.
Il faut bien nettoyer les portes et mais un peu de graisse cuivrée pour assurer un bon coulissement.
Avec plaquettes neuves tu as réglé le problème si tu as bien nettoyer les portes.
Mais bon , problème reglé👏
Rapide l'ami tazminator31 :Top:
Pour info avais tu retenus l'échéance restante avant le remplacement :?:
Bravo pour cet entretien :vroum:
tazminator31
J ai la voiture depuis peu et j ai pas la date pour les plaquettes, c est possible que ce soit celle d origine, il reste environ 30%...
Et surtout pour 20E et 40'min dans mon jardin..J hésite pas!
