Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Règles du forum
F
Foxarnaud
Voiture : BMW X3 xLine - G01
Re: Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Message par Foxarnaud »
Avec Bimmercode, aucun souci, pas de déconnexion, mais avec l'application OBDLink, impossible de se connecter, au bout de 3 sec ça se déconnecte.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Odin2a a écrit : 30 janv. 2020, 05:11
Salut @Thomas et merci pour ce super tuto :Top:
Je vais de ce pas commander l’OBDLink MX+, seul compatible iOS ;)
Bonjour tu l'as commande ou? rupture partout apparemment
Odin2a
Message par Odin2a »
Salut @davcbr,
Je l’ai commandé ici sur Amazon mais effectivement il est actuellement indisponible :roll:
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Oui c'est celui que j'avais vus<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
SofianeG30
Voiture : Bmw G30
Message par SofianeG30 »
bonjour tout le monde
que me conseiller vous comme application pour un affichage ALPINA sur ma G3O ( j'y connais rien et je voudrais pas faire n'importe quoi )
j'aimerais savoir aussi si il y a un risque avec la garantie constructeur ? (+2ans d'extension)
je suis de la région parisienne
merci a tous
C
Crissud
Voiture : Bmw 530d
Message par Crissud »
Thomas a écrit : 22 mars 2019, 14:31
Conclusions :
Ces solutions sont peu couteuses, simple à utiliser (bien plus facile que E-Sys sur PC) et les possibilités sont relativement nombreuses, je n'ai présenté ici que quelques exemples. Certes tout est en Anglais mais le vocabulaire est limité donc facile à comprendre.
L'adaptateur se range facilement dans la boite à gant et aura le gros avantage de pouvoir également lire les codes erreur si besoin avec une application comme Auto Doctor.
A vous de jouer pour découvrir la suite et partager vos codings :study:
ma-bmw.com et son administrateur déclinent bien sur toute responsabilité si vous plantez votre voiture avec ces outils ;)
Résumé pour acheter les bons outils :
Si vous voulez utiliser l'application Bimmercode :
1 adaptateur bluetooth :
#ad
1 application :
Si vous voulez utiliser l'application Carly :
Si vous voulez utiliser l'application Carly voici les liens vers les adaptateurs à acheter :
;) -5% pour l'achat des ces dongles Carly sur Amazon en saisissant le code réduction promo carly FDYYENP6 au moment du paiement ;)
. ou .
L'application :
J’aimerai savoir si avec bimmercode on aurait pu regler l’intensité des phares avant sur une serie 5 g31 ?
Merci.
Odin2a
@Crissud, l’intensité des feux de croisement/route ou bien des feux de position (Angel Eyes) ?
C
Crissud
Voiture : Bmw 530d
L’intensité des feux de croisements / routes . Merci.
scoubi22222
Voiture : SQ6
Message par scoubi22222 »
J ai acheté le vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 OBD2 Interface iOS, quand je connecte l’adaptateur et appui sur le téléphone pour la connection, au bout de 70% ça me met terminé et je reviens sur la page d accueil de bimmercode.
Savez vous pourquoi ?
C
Couture
Voiture : X3 G01 20d M Sport
Message par Couture »
Moi j’ai acheté sur Amazon le vgate iCar Pro Wi-FI OBD2 OBDII pour 29,99 et cela fonctionne parfaitement.
Ceux proposés par BimmerCode sont bien plus chers.
scoubi22222
Voiture : SQ6
Peux tu me détailler ta procédure d installation pas à pas stp?
C
Couture
Mon module est un Wifi.
Je l’ai branché puis mis le contact sans démarrer le moteur. J’ai lancé l’application sur mon iPad et choisi le module dans une liste. J’ai pris le wifi « Link » dans les paramètres wifi de l’iPad. Ensuite l’appli fonctionne.
scoubi22222
Voiture : SQ6
Merci, tu as mis le mode avion sur l’ipad?
C
Couture
Non sinon pas de wifi
scoubi22222
Voiture : SQ6
Ah oui🤣
Et sur la voiture, rien de spécial ?
C
Couture
Elle passe en mode diagnostic. Inscrit à la place du kilométrage
T
Tobson
Voiture : BMW F32 m pack Phase 2/ BMW G20 M pack
Message par Tobson »
Salut tout le monde,J'aimerai coder la boite ST2B sport en lieu et place de la ST2E ,j 'utilise Unicarscan et Bimmercode, j'ai reussi a coder le sport+, en mode expert en suivant les instructions que j'ai pecho a droite a gauche sur le net. Mon probleme est que tout ca se fait en mode expert et c'est dans un charabia juste impossible😁...
De plus y'a presque rien sur le codage boite auto sport GXX ,au contraire des modeles FXX qui sont tout simple a coder sur FXX c'est juste un disable/enable
Alors quelqu'un pourrai t il m'aider, a fouiller ou me montrer la marche a suivre dans BDC pour savoir sous quelle rubrique trouver ce satané codage boite sport?
merci beaucoup
scoubi22222
Voiture : SQ6
Avec la nouvelle MAJ qui met PLAN ou GOOGLE MAP en affichage tête haute, peut'on coder pour avoir WAZE en affichage tête haute également?
C
CallumGR
Voiture : X1 U11 25e
Message par CallumGR »
Bonjour, quelle est la différence entre sport et sport +?
Et question complètement stupide mais je pose au cas ou, j'avais vu des systèmes ou l'on commandait a distance l'ouverture des valves de l'échappement.
Ce genre de choses peut se faire via un codage ou ce sont sur des échappements spécifiques?
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
Sport +c'est le mode sport avec désactivation des assistances en plus
Avec bimmerlink il y a une option valve échappement activation desactivation à condition d'avoir l'option sur le véhicule
