Liquide de refroidissement 116i 136ch moteur N13
Q
Qbm9
Voiture : BMW F20 116i
Message par Qbm9 »
Parmis vous je sais qu’il y en a qui le même modèle que moi 116i 136ch moteur N13. J’aimerai savoir quelle quantité faut il pour pour faire la vidange du liquide de refroidissement est ce 1 L ou 1.5 L ?
Merci d’avance
Sanz92
Voiture : Bmw x45e full
Re: Liquide de refroidissement 116i 136ch moteur N13
Message par Sanz92 »
Aucune idee mais une purge vide ton reservoir et ton radiateur tu aura le nombre de litre a peu pres et quand tu rempli ton reservoir met le au max et fait tourner le radiateur et sa redescendra et tu fait l appoint a chaque fois le radiateur va se remplir.
Q
Qbm9
Message par Qbm9 »
Ah tkt pas j’en avais déduis que c’était ça que tu voulais dire :D
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
Bonjour moi je dirais plus 5 à 6 litres de liquide de refroidissement
Inutile de citer les messages qui sont juste au dessus, utilisez le bouton "Répondre".
J'ai supprimé les messages avec des citations inutiles.
:Moderateurs:
6.7 litre pour boite manu
et
7.2 litre si BVA
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f20- ... k/GzexdoYZ
A remplir avec du G48... soit le bleu
Q
Qbm9
Message par Qbm9 »
Ta réponse est très précise merci beaucoup
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
