Mise à jour GPS
bob26
Mise à jour GPS
Message par bob26 »
Sur mon X5 le GPS mentionne SW4-1/40, je pense qu'il s'agit d'une version ancienne, le X5 datant de 2005.
Je voudrais le mettre à jour et savoir quelle version de logiciel on peut installer sur ce GPS pour le mettre à niveau.
D'autre part le DVD France de navigation date de 2005 également.
Puis-je mettre sans crainte un DVD de navigation Europe 2010 sans crainte de mauvais fonctionnement.
Merci d'avance de vos réponses.
Bonne journée à tous.
Re: Mise à jour GPS
Pas de mise à jour du logiciel car pas de disque dur, il faut juste que tu changes de DVD, quelle que soit l'année du DVD, en version "High", pas "Professionnal", comme je viens de la faire sur mon e53 année 2005 (comme le tien). Le DVD 2011 coûte 150€ environ chez BMW
finger
Re: Mise à jour GPS
Message par finger »
Le DVD 2011 c'est la mise à jour qui correspond à Octobre 2010 ! :?:
J'ai fais une mise à jour en février 2010, je pense que ce nest pas la même !
Après pour moi ça vaut peut-être pas le coup, y 'a t-il vraiment de gros changement d'une année à l'autre :?:
Faire une mise à jour tout les deux ans pourrait suffir :!:
bob26
Re: Mise à jour GPS
Message par bob26 »
Merci à callaway0409 et à finger pour ces réponses rapides.
Bonne soirée.
Joasam
Voiture : Alpine A110
Re: Mise à jour GPS
Message par Joasam »
Sur un E53 on peut mettre le firmware à jour. Ca n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y ait pas de HDD. D'ailleurs dans ton cas Bob26, ton firmware n'est pas le plus récent. Le dernier en date est le SW4-1/00 (00 = 100) qui doit correspondre à la v32 si j'ai bonne mémoire.
stephnancy54
Re: Mise à jour GPS
Message par stephnancy54 »
je confirme
bob26
Re: Mise à jour GPS
Message par bob26 »
Bonjour à tous et merci pour ces réponses rapides.
T
Toon
Re: Mise à jour GPS
Message par Toon »
J'avais essayé de mettre à jour le firmware de mon GPS MKIV sur mon E46, selon les instructions de très bons tutos existants sur la toile...mais cela n'avait pas fonctionné car j'avais gravé le CD en vitesse 16X.
Or, il est impératif de le graver en 1X ou en vitesse très très lente afin que nos lecteurs puissent le lire.
N'ayant pas de graveur avec une vitesse de gravure si basse, je n'ai, malheureusement, pas pu le mettre à jour...
De plus, quelle est la différence entre la version DVD GPS "High" et "Pro" ?
Re: Mise à jour GPS
Joasam
Re: Mise à jour GPS
Les DVD de navigation "high" c'est pour les systèmes MK4 présent par exemple sur X5 E53, E46, E39 etc.... Le système Pro, tu le trouves sur les dernières générations telles les X5E70, série 5 E60, série 3 E90 etc...Pour faire plus simple, le GPS Pro est reconnaissable car il a le système iDrive.
bob26
Re: Mise à jour GPS
Message par bob26 »
ça y est, suivant les conseils qui m'ont été donnés, j'ai fait la mise à jour du firmware avec la version V.32.
Très facile à faire et très rapide. L'écran est maintenant plus convivial et possède la 3D.
Il ne me reste plus qu'à acheter le DVD HIGH pour pour être complètement à niveau.
Merci encore des tuyaux. Image
Joasam
Re: Mise à jour GPS
Effectivement ce n'est pas très compliqué à faire à partir du moment que tu trouves la bonne version. Car il y a, malheureusement, pas mal de versions exotiques qui circulent.
Bon là tu as fait un bon de 7 mises à jour d'un seul coup. V25 --- V32
Re: Mise à jour GPS
peux tu m'indiquer où est le tuto de mise à jour?
Re: Mise à jour GPS
s'agit-il de ça?
http://www.nightangel.fr/mk1-mk2-mk3-mk ... -retrofit/
avec ensuite téléchargement sur le site russe?
grenox
Re: Mise à jour GPS
Message par grenox »
Pour les versions V25 à V 32 essaye de demander à neiloakley
pour graver prendre un CD de bonne qualité et un logiciel qui peut graver en 1x (CDBurnerXP va bien)
Puis pour mettre à jour :
( la version à installer doit impérativement être différente de celle en place. On ne peut pas par exemple réinstaller une version V32 sur une V32, il faut d'abord installer une version plus ancienne d'où l'intérêt en cas de bug d'avoir au moins 2 versions différentes)
Pendant toute la durée de la mise à jour ne pas couper le contact (ne pas tomber en panne de batterie) :oops:
Mettre la clé de contact en position 1, (moteur non démarré …)
Si présent éjecter le CD ou DVD qui se trouve dans le lecteur MK4.
Ensuite mettre le CD Vxx dans le MK4 et laisser l'installation se dérouler, ne touchez plus à rien, ça prend 2 min environ, il y a une phase de temps pour que le système reconnaisse le nouveau firmware et reboote sur le CD d’installation, ensuite une barre de progression s'affiche.
A la fin de l'installation le CD Vxx s'éjecte seul du lecteur (laisser l'espace libre devant le lecteur).
Insérez ensuite le DVD de navigation à la place de la Vxx et validez ensuite par OK. Au bout d’un laps de temps après un écran NOIR (normal) il va redémarrer.
Joasam
Re: Mise à jour GPS
Il y a aussi Google !! Faut juste se donner la peine de taper quelques mots...
