Question capteur valve jantes
BMW 7xx toutes générations avant 2015
Bertrand29
Voiture : Futur achat BMW 760i e65
Message par Bertrand29 »
Bonjour à tous.
J’ai commandé 4 nouvelles jantes BMW pour ma Série 7 750Li F02
Les jantes étant neuves, pas de capteur dessus.
Il est possible de monter des simples valves sans capteurs ?
Un défaut s’affichera automatiquement ? Perso connaître la pression de mes pneus via l’ordi de bord, je m’en fiche.
Mais je ne veux pas avoir un voyant en permanence.
Ou sinon il est possible de récupérer les anciens capteurs des anciennes jantes ?
Je viens de voir que les capteurs ne sont pas propres à BMW mais montés sur énormément de marques différents.
Re: Question capteur valve jantes
Félicitations pour ce beau vaisseau :Top:
Pour les capteurs le véhicule a t-il l'option SA2VB :?:
Si oui,non pas possible de faire autrement,il faudra s'en équiper.
Même si ton sentiment d'une non utilisation/utilité,la réglementation sur cet équipement est devenus obligatoire depuis novembre 2014 sur les nouvelles production.
(En option sur model précédent)
Si équipé SA2VB oui possible de récupérer sur l'ancienne monte
Cependant je déconseillerai,les capteurs ayant une durée de vie entre 5/10 ans...si sur plage courte,avec la nouvelle monte il risque d'y avoir des problèmes de communication et nécessitera un nouveau démontage/montage des pneumatiques pour remplacer ces capteurs.
Le mieux serrait de tester l'état de ces batteries et juger ensuite.
Non tous les capteurs sur le marché ne sont pas tous compatible les uns avec les autres.
Il y a 2 familles
Les adaptables : non origine BMW/OEM,nécessite un appairage
Les origine/OEM : dédié aux séries suivant années/model... pas de codage nécessaire.
Bertrand29
Merci pour ta réponse
Je vais me renseigner et voir pour récupérer mes capteurs ou mettre en neuf.
Bertrand29
Capteurs récupérés sur les anciennes jantes et aucun souci :)
C'est parfait dans ce cas :Top:
Alors ces nouveaux chaussons :pictures:
Bertrand29
J’ai posté quelques photos dans ma présentation :)
viewtopic.php?f=36&t=47155&sid=aa17107a ... 8856f8d022
