Les menus cachés du X3 et X5 E53
Il existe plusieurs menus cachés sur le X5 et le X3 (cela doit aussi marcher sur les anciennes 5 E39):
Attention, ces informations sont données à titre indicatif et sans garantie. Aucun recours n'est possible en cas de mauvais fonctionnement par la suite :
1/ La méthode pour entrer dans le menu caché de l'indicateur digital sous le compteur :
La méthode peut paraître un peu curieuse, mais je vous la livre (sans garantie) :
Mettre le contact (niveau2)
Appuyer sur le bouton droit (check control), et garder le bouton appuyé (10' environ). Il apparaît d'abord Check Control et après les 10 sec 'TEST Nr 01"
Appuyer maintenant sur la touche gauche : le n° de châssis s'affiche.
Il faut additionner les 7 derniers chiffres ex DG23278 = 22, il faut ignorer les lettres.
Appuyer plusieurs fois sur la touche droite jusque "test n°19" s'affiche.
Ensuite appuyer sur la touche gauche autant de fois que la somme calculée ci dessus.
Appuyer sur la touche droite, le menu est déverrouillé ! :jap:
Les fonctions alors accessibles sont :
1/Info véhicule (divers n°de serie et de version de software)
2/Test instrumentation, cf ci dessus
3/Intervalle de service et le nombre de jour depuis la dernière révision
4/consommation instantanée et l/100 et l/h
5/Consommation moyenne et autonomie
6/Jauge essence en litres
7/température moteur - compte tour - temp ext
8/Vitesse actuelle (digitale)
9/Tension volts
10/Pays-Langue
11/Réglage AM/PM
12/Vitesse moyenne, heure d'arrivée
13/Test sonnerie (gong)
14/mémoire erreurs 00000= abs d'erreur
15-18/???
19/déverrouillage des menus 3-18
20/correction du calcul de la consommation de l'odb
21/Reset =équivalent débranchement de la batterie.
ICI la méthode en allemand : http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e39.htm
2/ Pour le menu caché du GPS : c'est plus simple : de mémoire, il faut aller dans le menu réglage et appuyer ensuite quelques secondes sur le bouton "menu". C'est tout !
Dans le menu caché, on a accès entre autres a la vitesse réelle calculée par GPS, mais en m/s !
3/ Pour être complet dans les menus cachés, en voici un autre, celui de la radio :
Pour l'activer (si équipé du moniteur de bord) :
Eteindre la radio
Rallumer la radio
appuyer sur la touche SELECT ou la touche TP (selon les versions) durant 20-30 sec jusqu'à cet image
Ensuite avec les touches "" et "" on peut appeler les fonctions suivantes : n° de série de la radio, software, reglage de l'adaptation du volume/vitesse (GAL) de 1 à 4, des information sur la réception FM, présence ou non du DSP,...
Pour sortir de ce menu, éteindre la radio. Les modifications sont sauvegardées.
kawazzrman
Voiture : x5 e53 3.0i 2001+320i e36 1995+628 CSI e24 1984+840i e31
Re: Les menus cachés du X3 et X5 E53
Message par kawazzrman »
bonjour,
sais tu si il y a un menu caché pour ceux qui n'ont ni le GPS ni le MID
j'ai juste sur le tableau de bord l'affichage de la temperature, la conso, l'autonomie.
kawazzrman
o
okyros
Message par okyros »
j'ai essayé le petit test pour obtenir le menu caché sur x5 mais ça fonctionne pas.pourtant j'ai fait pas mal de manip mais rien à faire.
quelqu'un a t'il essayé et réussi?
merci
Je l'avais fait sur ma 530 et sur mon X5 E53. Cela ne marche plus sur le nouveau X5...
frizou
Message par frizou »
est-ce possible d'afficher en permanence :
- altitude (je l'avais sur le X3)
- durée de conduite (exemple : sur un trajet pour savoir combien de temps on a roulé) ?
jfmx3
Message par jfmx3 »
Eteindre la radio
Rallumer la radio
Je suis allé dans ce menu pour voir si le RDS était activé , je suis arrivé à cet écran et fait defiler les différentes fonctions j'ai dans l'ordre :
N° Série : V 1053922
Software version : 41-07 71
Gal : 3
Service FM : F218
Service CD : Hw38Sw38
DSP : O
TP-volume : O
Aréa : Europe
AF : AF AUTO
et c'est tout, RDS : nibe , nada, rien !!! je sais pas où il se cache, si quelqu'un connait, merci
Au fait le DSP c'est quoi ?
Par contre j'ai trouvé pour activer la 3D dans le menu caché du GPS et réussi à faire taire celle qui me disait :
" faites demi-tour" quand j'étais garé dans mon garage :affraid:
Le GAL, c'est l'adaptation du volume en fonction de la vitesse : 0 absence d'adaptation. 3 adaptation maximale, 1 et 2 intermédiaire...
DSP : Digital sound processiong. C'est l'option Hifi pro. Si tu n'as pas cette option, il est normal qu'il apparaisse 0
Le RDS est activée d'origine. Tu devrais avoir le nom des stations qui s'affiche, et non la fréquence. Sinon, cela se règle dans un menu classique (je ne sais plus où exactement, cela dépend de la version de ta radio)
finger
Message par finger »
Klawal, j'ai le DSP donc j'ai le GAL,mais tu vas dans le menu caché mais comme tu dis
il peut y avoir un risque,mais je trouve ça bizarre de devoir aller dans ces menus cachés
pour pouvoir modifier un volume,cela veut dire que normalement on ne doit pas y toucher,
autrement il serait dans le manuel !!!! :|
Il me semble qu'on peut régler aussi le GAL dans un menu classique, sans passer par le menu caché.
finger
Je regarderais ça demain,mais je ne vois pas où ça peut-être :scratch:
finger
Klawal,ce matin je suis allé dans le menu caché de la radio,
j'ai bien trouvé le GAL mais je n'ai pas compris comment il
fallait faire pour changer le chiffre,alors au lieu de faire
une connerie je préfère poser la question!!!
Sebien
Message par Sebien »
Pour changer le GAL, il suffit d'appuyer sur les touches de pré-sélection 1, 2, 3, etc.
Ca change le rapport volume sonore/vitesse du véhicule.
finger
Ok,merci du renseignement,je ferais un essai demain pour voir si ça fonctionne !! ;)
ledesc
Message par ledesc »
Sur mon X3 de 2008, pour delocker le menu caché il faut juste faire la manip. suivante quand on est sur test 19 :
test 19 : sur l'écran intermittence l_on et l_off = Il faut appuyer brièvement dès qu'il y a l_off, on revient alors au test 1 et il faut vite faire défiler les tests sinon on sort du menu caché. Ensuite on est tranquille, on peut naviguer de test en test (appuyer longtemps sur la touche gauche pour sortir d'un test).
Par contre pour le point 20, je n'ai pas de sous-menu 0,1,2 donc pas de possibilité de corriger la conso ODB :no: (conso. fausse suite à ma reprog.)
Quelqu'un a visualisé les 20.0, 20.1 et 20.2 ?
Comment faire pour rentrer des valeurs ?
A moins que cela ne soit pas possible sur le X3 :no:
tony-bmwx5
Message par tony-bmwx5 »
j'ai essaillé moi sa marche mais ont ne peut les mettre sur le gps les fonctoin ( les fonction reste au tableau de bord)
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Je viens de mettre a jour mon lecteur (mk4) a la version 8/00 je crois et un dvd de 2010.
tout fonctionne bien sauf un detail : la foinction "perspective" . qu'elle soit active ou pas, l'ecran reste toujours en 2d. c'etait pareil sur la version precedente du lecteur et carte.
Quelqu un a t il eu ce pb ?
finger
Exact, moi ça fonctionne nickel !! :twisted:
toby64
captain cook a écrit :
Je suppose que tu as bien pris en compte cette manip en 2 temps :
Tu supposes mal ... et tant mieux pour moi :)
un peu basic, je me suis arreté a la premiere phrase ... merci de l info, je re essaye demain, mais ca devrait le faire ...
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
Exact, pour Finger ca fonctionne nickel et même qu'il va nous fournir une photo pour le prouver ;)
finger
Ben voyons, je n'ai pas pris de photo pour une manip aussi simple, mais ça fonctionne à merveille, il suffit d'aller jusqu'au bout, comme le dit notre cher Captain !! :D :D ;)
