Localisation vehicule
pascal28
Voiture : BMW Série 1 F40 Luxury
Message par pascal28 »
Depuis quelques jours la localisation de mon véhicule, depuis l'application bmw connected ne fo ctionne plus.
J'ai une adresse où mon véhicule ne se trouve pas.
J'ai vérifié, elle est toujours dans le garage. Ouf...
Pascal
T
Toy24
Re: Localisation vehicule
Message par Toy24 »
J’ai de temps en temps quelques petits bugs mais dans l'ensemble cela fonctionne très bien.
Peut être un bug 😶
F40 118i Luxury Mediterranblau
pascal28
Moi non plus, jusqu'au dysfonctionnement.
Pas grave. Mais c'est bien pratique.
Pascal
Sebko78
Voiture : Bmw série 1 F40
Message par Sebko78 »
J’ai en un dysfonctionnement avec ConnectedDrive mais jamais celui de localisation. Moi c’était une erreur avec l’ouverture et fermeture des portes ainsi que l’autotomie. Hésite pas appeler la Hotline il vont régler ton soucis.
Voilà le numéro.
pascal28
Merci.
Si ça persiste, appellerai pendant mes congés d'été (encore de 2 semaines à tenir :accord:)
Pascal
Sebko78
Ils sont joignable le Samedi si t’intéresse.
pascal28
C'est revenu sans rien faire.
Enfin presque, j'ai juste utilisé ma voiture. Après l'avoir rentrée dans le garage. Je vérifie et c'est OK.
Pascal
Sebko78
Tant mieux.
r
richardjl41
Voiture : X1 s drive 18i 2018 X Line DKG-7
Message par richardjl41 »
quelquefois, les ondes passent mal dans le garage et j'avais le véhicule déverrouillé alors qu'il l'était bien, tout comme l'appli météo sur l'écran gps!
pascal28
Oui c'est possible. L'indicateur fermeture ou ouverture n'est pas toujours juste.
Ce qui m'a étonné c'est que l'endroit indiqué était à quelques kilomètres de mon garage et que je ne m'y suis pas arrêté.
Pascal
T
Toy24
Message par Toy24 »
Ça m’arrive d’avoir l’indication voiture déverrouillée sur l’application alors que ma voiture est pourtant fermée.
Et elle ne se trouve pourtant pas en sous sol...
bon c’est de l’électronique..
F
Florian_
Voiture : M135i F40 Mineralgrau
Message par Florian_ »
On sait quel opérateur BMW utilise pour la data ? À mon avis il suffit de mal capter pour que certaines données ne se mettent pas à jour correctement.
Sans compter l'aspect localisation,, si c'est réalisé uniquement avec du gps, il ne faut pas grand chose pour empêcher le signal de passer.
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
Message par Phil118iA »
Hier ma voiture a voyagé toute seule ....la conduite autonome existe ..
Rentre depuis deux heures je vais voir sur l’application BMW Connected et je vois que ma voiture est à 15 km de chez moi ... une demi-heure après elle était encore un peu plus loin et avait consommé quelques litres ... j’ai laissé l’appli en fonction et progressivement la voiture est repris le chemin de retour pour finalement se retrouver sur sa place de parking à la maison ... avec 5% de carburant en moins ...
Heureusement elle n’a pas bougé de la nuit ..
Je pensais naïvement que la localisation était instantanée...Apparemment c’est pas vraiment le cas.
Si cela est récurrent faut pas oublier ou le véhicule est stationné si vous êtes dans une ville pas trop connue parce que si vous tentez de la localiser faudra peut-être marcher beaucoup ... ou attendre qu’elle vous revienne ...
H
Heris69
Voiture : BM140 en commande
Message par Heris69 »
Encore un gadget supplémentaire qui n'est pas au point. Quel dommage, je trouvais cette application fort utile.
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
La voiture a bien suivi le parcours ... du moins chaque fois que je regardais elle était à un endroit que nous avions parcouru ensemble 2 h avant ...
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
Bien évident que c’est un retard de transfert mais à l’heure actuelle ce n’est pas justifiable autrement que soit une application mal foutue ou une connectivité peu fiable sur la voiture ? Je ne pense pas avoir une réponse totalement satisfaisante ...
filaire
Voiture : serie1
Message par filaire »
c'est rassurant ? c'est un point de vue mais pas le mien; si le problème n'est pas résolu ce sera une application inutile. :evil:
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
Tout à fait d’accord avec toi ...
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
Je confirme que, pour moi, cette application est foireuse. Je viens d’aller faire un´petit tour d’une heure et d’après l’application ma voiture n’a pas bougé ...
Je pense que le souci est interconnecté entre la carte SIM de la BMW et les serveurs Bmw ....
L’envoi de la localisation ne doit pas être top , et les serveurs Bmw sont trop lents !!!!
Pour les serveurs trop lents , il suffit de faire une mise à jour , carte Gps ou logicielle pour s’en apercevoir [mise à jour logicielle de mon ancienne 420, et 6 mois après Connecteddrive me disait toujours de la faire !!]
Faites un essai de verrouillage ou déverrouillage de vos portes et vous allez voir le délai pour le changement....
chez moi, il faut entre 2 ou 3 minutes avant l’effet réel ..... et pour revenir au post, plusieurs fois la voiture n’est pas forcément au bon emplacement.....
: Mouhah:
