Conso 118i boite auto
F
Florian_
Voiture : M135i F40 Mineralgrau
Re: Conso 118i boite auto
Message par Florian_ »
Intéressant cette histoire de réservoir plus grand qu'annoncé. D'autres ont constaté ce phénomène ?
mjix
Voiture : X5
Message par mjix »
Il faut inclure la réserve et là il doit faire 60l. Je vais descendre jusqu'à la resserve et faire le plein, en temps normal je mets du 50l
teodam
Voiture : BMW 218i coupé bleu portimao 2023
Message par teodam »
Arrivé en réserve, je met 42/43 litres (option grand réservoir)
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Message par Vinz67 »
Bonjour à tous !
Pour avoir roulé de nombreuses années en motorisation essence sur F10 je ne peux que conseiller du SP98.
J'ai rencontré un nombre important de problèmes avec le SP95 E10 car l'éthanol lamine les injecteurs ainsi que les pompes haute pression. Une catastrophe. Le SP95 tout court est bien plus qualitatif que le E10 mais de plus en plus rare à trouver.
Toujours est-il, depuis que j'utilise le 98 plus de problème. Et dans la série 1 évidemment c'est exclusivement du 98 (ou du 102 occasionnellement car j'habite à la frontière allemande et on y trouve du SP102 chez Aral ou Shell).
Mais là honnêtement à part sur les gros moteurs puissants comme une "M" ça n'a aucun intérêt ni effet 😊
Le 3 pattes reste indifférent 😆
N'oubliez pas que le volume du réservoir ne prend pas en considération le circuit d'alimentation entre le bouchon et le reservoir. En fonction des véhicules cela peut représenter jusqu'a 10% de volume en plus.
Mes deux expériences:
X5 E70: +7l
Stelvio: + 5,5l
teodam
"N'oubliez pas que le volume du réservoir ne prend pas en considération le circuit d'alimentation entre le bouchon et le reservoir. En fonction des véhicules cela peut représenter jusqu'a 10% de volume en plus.
X5 E70: +7l
Stelvio: + 5,5l"
Ce qui expliquerai que les 100 premiers kilomètres la jauge reste au maximum et à 50 litres sur l'appli connect BMW.
Oui ! Je constate la même chose.
Ayant fait le plein hier j'ai vérifié la quantité d'essence supplémentaire que je peux ajouter entre le premier clic (qui devrait correspondre au réservoir plein) et le moment ou l'essence va déborder. 5,5 litres
Pour mémoire il s'agit d'une Alfa Romeo Stelvio.
Sur mon ex X5 E70 j'ajoutais de mémoire entre 6 et 7l.
Silou a écrit : 06 sept. 2020, 11:49
@ mjix
Souvent, via une re programmation, on peut d’ailleurs modifier ce paramètre, pour que l’alerte se déclenche plus tôt ou plus tard.
Tu peux aussi modifier les paramètres avec l’app BimmerCode, donc je suppose aussi Carly et e-sys....
BlueBM
Voiture : BMW Série 1
Message par BlueBM »
Bonjour pour avoir eu l’occasion de rouler avec une 118i manuelle je précise que j’ai eu en véhicule de prêt je peux vous dire que ça consomme bien plus que ma 118d en auto je précise. Sur un trajet de 100 km avec des routes principalement à 90 et 110 j’étais à 7,4l alors qu’avec la mienne je suis à 4,6 l au mieux et environ 5 l quand je suis chargé donc oui grosse différence. Et dire qu’à la base je voulais reprendre une essence comme ma première ....
R
Rascarcapac
Voiture : AT 218I Luxury
Message par Rascarcapac »
Normal qu'un essence consomme plus qu'un diesel !
2900 € d'écart entre les deux ; avec 2,5 litres de plus au 100 km à 1,40 € il faut 80000 km pour les amortir...
Après, tout dépend de l'usage et du kilométrage annuel.
pascal28
Voiture : BMW Série 1 F40 Luxury
Message par pascal28 »
Et si tu te mets en mode sport avec le pied un peu lourd... Ça grimpe vide... La consommation :Alcooliques:. Ah non pas celle là :D.
Ca dépend vraiment de ton mode de conduite.
Pascal
BlueBM
Oui je sais j’ai eu une autre one en essence avant mais ce que je veux dire c’est que personnellement ça m’a paru énorme surtout pas de grosse différence de puissance 140 ch pour essence et la mienne 150 ch
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Message par Gege038 »
120 d x drive: 6 litres pour 190 cv ! Vive le diesel ! Et avec le couple en bas !
C
Chricy28
Voiture : BMW
Message par Chricy28 »
Je ne peux que vous conseiller du SP 98 Excellium, surtout avec un moteur 3 cylindres ! Ayant eu une F30 318i pedant 2 ans, je sais de quoi je parle en termes de rendement du moteur, d'économie d'essence. Avec le SP 95, il y avait une réponse plus lente à l'accéleration.
Maintenant, ayant une G20 320i, je continue avec du SP 98 Excellium.
BMW G20 320i "Sport Edition" d'avril 2019.
C
Cabiron
Voiture : Bmw 118 I F40 Luxury Boite auto
Message par Cabiron »
Bonsoir. Je ne sais pas comment vous faites. Je viens d'oser regarder la conso sur ma nlle 118 i F40 Boite auto Luxury et depuis que je l'ai j'ai fait 247 kms uniquement en ville. Et je suis très loin de vous avec 10l/100 depuis le plein quand je l'ai eue et en mode confort. Je sors du Diesel. Pas l'habitude de ce genre de consommation. Pourtant je crois avoir lu tous les essais sur You tube et pas un n'atteignait cette consommation.
H
Haribo78
Voiture : 120 I F40
Message par Haribo78 »
T’inquiète pas….😉
Ton moteur va se roder et ta consommation diminuer ☺️
Un peu de route et autoroute pour son rodage lui sera bénéfique 👍
120i F40 pack M
