Upgrade écran information d’origine
R
Remdelag
Voiture : X3 f25 3.0d M
Message par Remdelag »
Mon x3 est équipé d’un écran d’information et de l’option sound system.
J’aimerais faire un upgrade pour disposer d’un système bluetooth pour les communications téléphoniques et éventuellement un système type CarPlay pour avoir un système un peu plus moderne.
Quelles sont les solutions courantes ?
J’ai vu des android.... mais est ce fiable ? Est ce qu’on conserve la lecture des infos de la voiture ? Genre révision toussa ...
J’ai également vu des systèmes gps en vente sur eBay, quelles sont les operations nécessaires pour l’ajout de ce type de système ?
Merci de votre aide :)
Re: Upgrade écran information d’origine
Ces systèmes se mettent en plus de l’origine...
Donc tu dois garder tes infos de départ.....
Tu modifies simplement ton affichage , pas les données de base qui sont fournis par Bmw....
Après soit tu installes un système écran Android, soit tu installes un kit entre ton unité centrale et ton écran si tu veux le garder.....
R
Remdelag
Effectivement j’ai fait un peu plus de recherches et les androïds permettent de lire les infos de la voiture.
J’appelle 1 ou 2 fournisseurs demain pour en savoir plus sur les différents modèles.
Mets nous les liens....
R
Remdelag
R
Remdelag
Le deuxième j’aurais adoré mais je pense qu’il faut un système d’origine avec navigation non ? Ils indiquent que c’est compatible f25 à partir de 2013Mais le mien est de 2012.
Tu as une unité cic?et pas Nbt?
Après c’est un exemple de ce qui existe....
On peut approfondir....
R
Remdelag
Moi j’ai ce système : est compatible ?
R
Remdelag
Merci pour toutes les infos.
À miroir ça est un cic que j’ai mais sans le module de navigation ni bluetooth.
Donc je vais commander un boîtier comme ceux que tu proposes
Dernière modification par Remdelag le 29 sept. 2020, 13:01, modifié 1 fois.
:cheers:
Regarde la
Re: [Tuto] Codage special F3X
Pour te répondre : Cic...
Je regarderai ce soir pour la compatibilité....
R
Remdelag
Merci de ton aide :D
De rien...
Voici ....
Système carplay ...donc tu n’as plus besoin de gps , car tu affiches sur l’écran de la BMW ce qui est sûr ton tel...(iPhone?)
https://m.fr.aliexpress.com/item/400081 ... 640Q90.jpg
Dernière modification par music2105 le 29 sept. 2020, 13:37, modifié 1 fois.
Avant tout achat , vérifie auprès du vendeur la comptabilité...mais pour moi c’est bon ...
R
Remdelag
Y'a ça aussi visiblement qui ressemble à celui d'aliexpress.
En tout cas je ne vois pas de difference ..
https://www.ewaying.fr/products/boitier ... ysteme-nbt
Il prennent paypal, et comme j'ai déjà eu des soucis avec aliexpress de non réception de matos …. j'ai peur de commander chez eux maintenant :)
Tu n’as pas réussi avec le service de Ali ?
En général, ils gèrent bien les désaccords vendeur/client....
Tu ne peux pas payer avec Paypal sur Ali ?
Je n’ai pas fait attention....
Pour ton lien ça me semble ok en cic....
Par contre je n’ai rien vu concernant la garantie....
Je regarde ce soir si je te trouve avec une garantie de 2 ans....
Tu as quoi comme tel?
R
Remdelag
un iphone 8)
