Filtre à gasoil X4
c
cedric76
Voiture : BMW X4 X-line
Filtre à gasoil X4
Message par cedric76 »
Bonjour.
J'ai vraiment chercher ou était le filtre à gasoil sur mon X4 F26 sur plusieurs site internet et rien trouver !!!
J'ai donc sorti la boite a clique pour le trouver.
Levage de la voiture avec mon jeux de cales
Démontage du carter plastique sous le X
Et le voila prés à être démonter position à l’arrière prés du réservoir.
A vous de jouer ci besoin. ;)
Re: Filtre air et gasoil
Merci ...ca pourra toujours servir a quelqu'un ;) :welcom:
P
PHIL50
Voiture : bmw X4 30D
Message par PHIL50 »
bonjour pour le filtre a gasoil il n y a pas besoin de réamorcer après l avoir changé?
Non plus d'amorce manuelle.
C'est en mettant le contact que le circuit ce met en pression
Le premier démarrage peut cependant être plus long
P
PHIL50
Ok merci
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
attention aux bulles dans le circuit cela peut provoquer une coupure du moteur alors qu'il a déja démarré, par exemple lors d'une accélération
Sur le mien , le filtre a essence ne se change pas :shock: car il est a l'intérieur du réservoir :shock:
stef29
Message par stef29 »
je l'avais remplacé sur ma F10, il vaut mieux avoir la batterie bien chargée, car le premier démarrage peut prendre pas mal de temps :Top:
j'ai pas l'impression qu'il y a une pompe comme sur mes anciennes e46 quand il y a le contact, la pompe met en pression le gasoil :scratch:
@hello également curieux a ton étonnement,me suis permis de checker
J'aurais cette référence BMW compatible sur F26 X4 M40iX 16127451424
si non peut être en rapport avec SA1AK :think:
@Outlander 68
Lorsque j'ai fait faire la reprog E85 , la société qui a effectué cette reprog m'a dit de revenir au bout de 1500 kilomètres afin d'effectuer le remplacement du filtre a essence . BMW a vendu un filtre a essence a la société qui reprogramme :lol: :lol: sauf que cela n'a pu être changé car celui ci se trouve a l'intérieur du réservoir a essence donc ...inaccessible pour eux !
A la place , ils ont injecté un produit dans le réservoir qui est sensé dissoudre les impuretés :shock: Suis pas convaincu par l'opération mais je n'avais guère le choix . Petite prestation a 50 balles ...quand même !
Si c'est efficace , ma foi ok , sinon .... :shock:
c
cedric76
Bonjour Hello,
le filtre a essence ne ce trouve pas sous la banquette arrière sous une trappe côte passager ???
il y a qu'un gros écrous et le filtre est en dessous !!
ne pas trop sortir l’ensemble il y a les tuyaux en dessous !
Pour mon filtre, j'ai les pas encore changer je vous dirais pour le démarrage.
@cedric76 :coucou: Selon la société qui a fait la reprog Éthanol , le filtre est inaccessible car dans le réservoir !
Après ma foi , je n'en sais rien et comme je suis une buse en mécanique , je ne cherche même pas a comprendre .
Tu me diras ce qu'il en est , si tu as l'occasion ? :welcom:
c
cedric76
Mon filtre est commander et le collier aussi réception semaine prochaine je vous tiens au courant ;)
:coucou: Ca marche !
Bonne soirée :welcom:
c
cedric76
Re: Filtre à gasoil X4
27 Décembre est toujours pas mon filtre a gasoil !!
Merci Autodoc !!!!
Bonne fête à vous :Alcooliques: :coucou: :Top:
Tu plaisantes,depuis octobre :shock:
Annule et prends ailleurs,c'est pas qque chose de spécifique
Donne t-il une raison a ce retard (surtout qu'ils ont 5 références compatible) :?:
Outlander 68 a raison ...annule et commande ailleurs car la visiblement il y a du foutage de gueule :affraid:
Tiens nous informé ;)
c
cedric76
Non rien de spécial juste nous sommes désoler nous alors procéder au remboursement !!
j’attends depuis un bout de temps déjà.. relance faite !! une de plus
Affaire à suivre !!
Bonne journée et meilleur vœux à vous tous ;)
:affraid:
Esperons pour 2021 ... ;)
@cedric76 , j'en ai un pour toi si tu veux: viewtopic.php?t=50486
