vidange boite de vitesse manuelle préconisée ou pas
montchat69
Voiture : X1 23D LUXE
Message par montchat69 »
La vidange de la boite de vitesse manuelle est-elle préconisée ou pas ?
kilométrage 145000.
merci pour les informations.
Re: vidange boite de vitesse manuelle préconisée ou pas
Non pas de préconisation particulière.
Mais si tu sais le faire,pourquoi pas,ne peux lui faire que du bien.
Perso jamais fait sur mes véhicules sous les 200.000 km
Ne te fait cependant pas avoir (comme moi :oops: )
Commence par dévisser la vis de remplissage,avant la vis de vidange
M'étais arrivé sur une des 3 Golf 3 tdi j'avais commencé par la vis de vidange.
Puis impossible de dévisser celle du remplissage...bien embêté
Heureusement que sur ces model un autre passage (via le capteur de vitesse ;) ),par le dessus était possible,cependant il fallait remplir au ml près,puisque pas de possibilité de faire par débordement via la vis foiré/grippé du remplissage
Bon entretien :vroum:
montchat69
merci bien pour ces explications.
franck13
Voiture : X1 20d boite auto
Message par franck13 »
bien d'accord avec Monchat69.
l'huile perd de ses propriétés au fils des années d'utilisations, et ça ne pourra que lui faire du bien. A 150 000 kms, ça me semble être le bon moment...
bon courage
montchat69
J'ai tout fait faire
Vidange boîte de vitesses
Vidange boîte de transfert
Vidange pont arrière
Et vu la quantité d'huile à chaque fois et une heure de mo au plus pour tout ça je pense que c'est une bonne chose à faire.
Excellent entretiens :Top:
Pour la BT as tu eu besoin de remettre a zéro les valeurs d'adaptation/usure...où si seulement à partir ATC35L :?:
montchat69
L'huile du pont avant est changé aussi
Vu que j'ai changé le pont, cela va de soit
C'est une ATC 350 la boîte de transfert il me semble.
Le garage à du tout paramétrer l électronique.
C'est un garage BMW club de France spécialiste dans les BMW ancienne
Il n'y a que des BMW sur son parking de toute époque, c'est sympa à voir
Alexis77
Message par Alexis77 »
@montchat69 : vu ton pseudo, j’ai l’impression que nous habitons le même quartier de Lyon :coucou:
Où as-tu fait faire tes vidanges de ponts et boîte de transfert ?
franck13
je suis attentif à ta vidange du pont arrière, car sur mon X1, il y a un bouchon de vidange, mais je n'ai pas trouvé le bouchon de remplissage ou niveau...
j'attends avec impatience ton retour
Dernière modification par franck13 le 22 nov. 2020, 11:58, modifié 1 fois.
montchat69
Alexis77 a écrit : 22 nov. 2020, 11:12
oui j'habitais, mais maintenant j'habite dans l'Ain à 25 km de Lyon à côté de montluel.
J'ai fais faire les travaux au garage massot à Balan (01360) sortie d'autoroute 6 Dagneu sur l'A42 direction Genève
montchat69
franck13 a écrit : 22 nov. 2020, 11:14
j'attens avec impatience ton retour
ça je ne sais pas, je n'étais pas présent quand le mécano a fait l'entretien.
Peut être par aspiration ? aucune idée désolé
murphy99
Voiture : Bmw X1 E84 M Sport 20d sdrive 184ch
Message par murphy99 »
Pas de vis de vidange sur le pont effectivement mais uniquement de remplissage, il faut le faire par aspiration.
j
jb@rose
Voiture : BMW X1 S-DRIVE 18 i 150 cv
Message par jb@rose »
il faut ouvrir le pont par l arrière pour bien le vidanger et refaire le joint avec de la pâte avant de revisser
