Quelles roues hiver?
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: Quelles roues hiver?
Message par lechuck »
Merci pour le tuyau... C'est très intéressant.
Mais du coup il faudrait que je trouve un monteur à domicile pour éviter à avoir à se déplacer avec les 4 roues dégueulasse dans le coffre (et elles sont grosses sur un X5, pas sur qu'un seul voyage suffise)
Si tu montes régulièrement, les routes de l’arrière-pays sont TRÈS piegeuses, et un jeu de roues hiver te facilitera la tâche .
Par exemple, tu as des bonnes occasions ou neufs ici:
https://www.werksraeder24.de/winterkomp ... rder=price
et sur le bon coin, y’a un jeu en 20
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1864850891.htm
Moi je met les 4 20 » 275 dans la G31 tu devrais pouvoir le faire 30kg à mon avis t’es arrières. Et tu achètes des housses containers (sacs poubelles pour les glisser dedans ou des housses (rares en 21)
Certains monteurs peuvent te proposer le gardiennage de tes roues et la permutation 2x/an pour 150/200€
Dernière modification par 330dMPerf le 10 nov. 2020, 14:05, modifié 2 fois.
l
lechuck
En été je roule en 21 avec du 741M
Ca va changer quoi des pneus hiver en 19, 20 ou 21 ? A part le prix ?
Quitte à changer, autant prendre du 21 non ?
Le prix x2 des pneus à mon avis... et du 315 derrière ça fait très large en pneus hiver...
Après si tu veux changer de jantes tu peux en profiter aussi , en montant les hivers sur tes 21 et en prendre pour l’été
Le lien sur LBC est très intéressant, les meilleurs pneus sur jantes d’origine, quasi neufs avec 100-120€ de port , tu les faut monter dans un garage près de chez toi pour moins de 50€ et tu es equipe.
l
lechuck
oui je viens d'envoyer un msg pour connaitre le tarif pour l'envoi
merci pour le lien
l
lechuck
ce qui m'inquiète sur les photos de LBC, on voit une profondeur de 5.1mm
Sauf erreur de ma part à partir de 4mm, un pneu hiver, c'est mort...
Donc là j'ai 1.1mm je vais pas tenir longtemps ?!
C’est vrai je n’ai pas fait attention, mais vois cette annonce comme l’opportunité également d’avoir 4 jantes BMW d’origine avec les 4 capteurs de pression Bmw., et il te feront l’hiver sans Pb. Un pneu coûte 350/350€ pour info et les jantes 2500
Vérifies cependant l’usure des 4 pneus auprès du vendeur pour être sur , en Visio, face Time ... et obvy peut t’être ton ami...
Un peu plus cher tu as werksraeder ou j’ai pris mes jeux de roues, comme d’autres ici.
Il y a une autre annonce à 2600€ aussi...
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1863939569.htm
P
Protos
Voiture : Leon CUPRA 290, M2 Competition, RS6 (C8) Performance
Message par Protos »
Bonjour tout le monde,
Je vais profiter du sujet pour poser une petite question, est-ce que des jantes de F15 sont compatibles avec le G05 ?
J’ai un kit presque neuf offert par un ami qui traine dans le garage de mes parents depuis 2 ans...
Malheureusement pas de compatibilité de F15 vers G05 en l'état actuel
Warum :?:
F15 (jante) a un centre de moyeu de 74.10 mm
G05 a quant à lui celui ci modifié à 66.60 mm
Une parade existe cependant en posant des bagues de centrage sur les 4 jantes (extérieur 74.10 vers intérieur 66.60 mm) c'est la solution la moins couteuse,env. moins de 10 euro pour ces bagues,qui ce trouvent un peut partout.
Il y a malheureusement un mais,les pneumatiques ne sont (semblent) pas homologué entre ces deux génération X5,idem pour les capteurs de pression qui sont différent.
Bref sur les 3 gros points essentiel au montage,seul 1 point peut être compatible...semble plus intéressant de vendre ce pack F15 en l'état pour apport monte neuve ou occasion sur G05.
P
Protos
Outlander 68 a écrit : 11 nov. 2020, 09:13
Warum :?:
Merci pour le retour.. c’est dommage car le kit est presque neuf et je l’ai reçu gracieusement....
Bon bah du coup, s’il y a des belges qui cherchent un kit F15 xD
Une annonce ne coute rien,sur le forum :santa:
:arrow: Petites Annonces BMW
chris27930
Voiture : G05 30D M Sport Black Sapphire
Message par chris27930 »
Dommage pour la compatibilité des jantes et des pneus entre F15 et G05, j'avais déjà connu cela avec des jantes Pack M du E70 vers le F15. A l'époque, j'avais fait réaléser les jantes pour 80€ et le tour était joué. Mais si même les pneus ne sont plus compatibles...
Personnellement j'ai opté pour 4 pneus asymétriques en 21 pouces YOKOHAMA BLUEARTH WINTER V905.
moins de 800€TTC pour les 4. Je vais les faire monter début décembre.
Par contre j'aimerai passer en 22 pouces en sortant de l'hiver pour garder les 21 pouces en monte hiver.
Les 4 pneus en 21 pouces rentrent difficilement dans le X5 donc avec les jantes, c'est quasi impossible vu le poids des roues à moins d'être 2 pour les positionner à l'arrière.
A+
Chris
Je continue en BMW !
@lechuck
Une autre
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1876273199.htm
l
lechuck
Super merci !
J'attends quand même la signature du compromis avant d'acheter ...
En espérant qu'on pourra voyager cet hiver ... :think: :think:
:masque t’as pas tort! :Alcooliques:
l
lechuck
Question bête: Si on a acheté le véhicule en 21 pouces et que je monte des pneus hiver en 19 ou 20 pouces, la circonférence du pneu reste forcément la même ?
Pas besoin d'aller chez BMW pour reprogrammer ?
Non si tu te prends des jantes BMW et les pneus adaptés a ton X5 dans les dimensions conformes , pas de soucis, la baisse du diamètre est compensée par l’augmentation de la hauteur des flancs du pneu, pour conserver une circonférence (développement) quasi similaire tout à fait dans les tolérances BMW (<3%), comme avec les annonces que je t’ai indiquées
Si elles ont équipées de capteurs de pression BMW (ou OEM), y’a juste à aller dans l’idrive et précise que tu es passé en roues hivers avec indication du diamètre.
Et c’est tout .
l
lechuck
Quels sont les points à faire attention lorsqu'on monte des roues neiges neuves ?
Faut il refaire l'équilibrage ?
Si oui, faut il le refaire lors de chaque permutation été/hiver, ou bien un pneu équilibré le reste ?
w
wosima
Voiture : BMW X5 G05 45e et BMW serie 1 F40 118iA
Message par wosima »
Naturellement, un pneu monté à nouveau sur une jante doit être équilibré. Après un changement de jeux de jantes qui ont été déjà monté, un équilibrage n'est pas dû normalement. Mais il est recommandé de vérifier les jantes pour vérifier s'il n'y a pas de dégats, ou si un plomb manque
l
lechuck
Dans mon cas ca seraient des roues complètes (jantes+pneus neiges) livrées tout en un par BMW.
Faut il refaire l'équilibrage lors du premier montage ?
