Perte des stations radio mémorisées
P
Pegasu1
Voiture : BMW série1 F40
Message par Pegasu1 »
Avez vous eu ce problème à savoir que l'ensemble des stations radio mémorisées se volatilisent après un plein de carburant ?
Celà se produit le lendemain quand je démarre la voiture je n'ai plus aucune station mémorisée !! Bizarre mais véridique.
Idrive remet bien à niveau la quantité de carburant et le km qu'il reste à parcourir et celà automatiquement
J'attends un peu et j'en ferai part à BMW car je ne trouve pas cela normal sur une voiture neuve d’à peine deux mois :shock:
pascal28
Voiture : BMW Série 1 F40 Luxury
Re: Perte des stations radio mémorisées
Message par pascal28 »
Je n'ai jamais constaté ce problème jusqu'à présent.
Pascal
Michel 51
Message par Michel 51 »
Moi non plus, peut être un mauvais contact dans l'alimentation radio, en tout cas direction
la concession, ils trouverons la solution du problème.
Tenez-nous au courant.
Bonne soirée
P
Pegasu1
:Merci: pour vos réponses
Je vais prendre un RDV en concession pour ce dysfonctionnement plus que bizarre
Mika54
Voiture : Bmw f40
Message par Mika54 »
J’ai eu le même problème 🤔
Mais j’ai bidouillé une fois dans les réglages de la radio et depuis sa reste mémoriser 🤣🤣
A voir
P
Pegasu1
En complément d'information :old:
- C'est l'ensemble des stations radio mémorisées qui ne sont plus sélectionnables par les touches 1à 8
Idrive indique : Aucune station en mémoire
Par contre quand je vais dans Home et Media puis stations mémorisées, la liste de mes stations est bien présente.
Il me suffit de choisir station par station et d'appuyer 5 secondes sur le numéro du bouton choisi pour remettre ces stations sélectionnables
Vous avouerez que ce dysfonctionnement est quand même très étrange :think:
pascal28
Bonsoir,je n'ai pas essayé par les touches.
J'essaierai la prochaine fois.
Pascal
P
Pegasu1
Et non toujours la même clé avec moi 8)
solution à adapter pour dépanner...
sur ma f10, quand je vais dans l'idrive, réglages, je peux sauvegarder mon profil...
il enregistre les différentes mémoires sur les touches 1 à 8, quelles que soient la mise en mémoire...
ça va pour les stations de radio, comme le trajet pour rentrer chez moi avec le gps, ou le no de tel de mon fils par ex....
mais aussi mes réglages électriques de mon siège, la température de la clim, ect.
franchement ce système de mémoires universelles est top !!!
donc en cas de soucis, ou dans mon cas, de coding, j'importe mon profil dans le hu, et c'est reparti comme avant...
