Bon, j'ai vérifié hier et ce matin....la moquette côté gauche est légèrement humide au touché, mais j'ai l'impression que c'est de l'humidité que je traîne depuis la dernière grosse pluie.
Malheureusement, avec le confinement, je ne fais pas assez de longue route pour dire de sécher cela en mettant le chauffage en bas.
Il faudrait sécher au sêche-cheveux finalement...mais bon...
Je continue à surveiller pour voir si ça diminue ou augmente au touché.
Hello
Ce que je te conseille:
- Poser un déshumidificateur, ça se trouve en supermarché : rayon bricolage.
- Poser une microfibre à l'endroit humide, ça remontera par capillarité.
C'est indispensable, car avec l'hiver qui arrive, tu vas avoir des odeurs, la moquette moisira plus ou moins
Vous avez je crois tous des Touring, moi j'ai la berline et j'ai découvert ma moquette arrière droite complètement trempée aussi - la voiture venait de stationner en extérieur deux semaines avec des intempéries. J'ai pensé qu'un de mes enfants avait renversé sa gourde; j'ai pensé aussi aux fuites mais n'ai pas trouvé d'humidité sur la moquette verticale qui remonte vers le seuil de porte. Je ne vois pas par quel chemin l'eau pourrait entrer dans la voiture.
bref c'est le mystère complet.
J'ai passé la voiture au car wash et à part de l'eau qui coule quand on ouvre la porte en provenance du gros joint boudin sur la portière je n'ai rien identifié. Si la fuite venait de ce joint encore une fois je ne vois pas comment l'eau pourrait descendre dans la voiture.
En attendant il y avait tellement de flotte que la moquette gondole maintenant à cet endroit l'isolant en dessous doit etre foutu.
Bonsoir Lexington, je n’ai pas ce type de pb avec mon touring pour le moment et j’espère ne jamais y être confronté...
Il est vrai que depuis cet été, moment où je l’ai récupérée, je n’ai pu faire que 9000km en raison des règles de confinement...
Ceci étant dit, elle couche dehors tous les jours et semble étanche pour le moment!
Plein de courage pour déceler par où s’infiltre l’eau si les joints de porte ne sont pas en cause comme indiqué plus haut sur ce fil...
Toujours le même problème de notre côté, elle est dans le garage, mais la dernière fois en allant laver l'extérieur, c'était moquette trempée une fois encore ...
Il faut à priori démonter les intérieurs de portes, recoller une partie d'un isolant qui laisse passer l'eau et la fait passer sous la moquette via les joints
C'est chiant ! Problème connu depuis de nombreuses années, jamais de rappel, bravo BM France !
bon, rebelotte, ma moquette arrière gauche est de nouveau trempée, et maintenant, elle est même gondolée...
Tous les joints de la portière arrière gauche, tout comme l'isolant intérieur ont été changés par BMW.
ça fait 3 fois que je l'amène chez BMW, je désespère.
Ce week-end, la voiture n'a pas roulée, mais elle était couverte de neige, qui a fondue...mais si les joints ont été changés, ça ne devrait plus passer.
Je ne roule pas beaucoup avec, et elle dort dehors, et c'est ce côté gauche qui est le plus exposé à la pluie.
Pour le peu que je roule, je mets tjrs l'aération basse pour sécher l'arrière, ce n'est pas possible que de la flotte soit injecté via les tuyères arrières quand même ?
L'eau part de quelques centimètres devant la sortie d'air arrière, et c'est de plus en plus mouillé quand on se rapproche de la partie qui remonte vers la banquette.
Aïe Aïe Aïe !
ça commence à être compliqué, si même avec 3 interventions chez BM cela continue!
Peut être consulter un forum Allemand ? je ne parle pas un mot pour ma part
Bon en tout cas, il faut qu'on trouve une solution, ton problème récent de fuite m'inquiète, je pensais que c'était résolu et je m'apprêtais à voir avec un ami mécano pour un démontage de contre porte.
pour info , un professionnel a obligation de résultat...donc bmw n'échappe pas à la règle !!
3 interventions, qui je suppose, ont été payées, je serai toi , je retourne chez bmw, pour solutionner le pb, une bonne fois pour toute....quitte à laisser la voiture un certain temps...
attention , je ne dis pas que tu ne dois rien payer....rien n'est gratuit....payer simplement pour le résultat....
Pour info, je n'ai payé, pour l'instant, que la 1ere intervention, la 2eme, et la 3eme, avec voiture de prêt, je n'ai rien payé....j'espère que ce sera pareil pour la 4eme.
Mais bon moquette trempée, gondolée, j'espère que d'ici le 27/1, je n'aurai pas de problème électronique....
On a exactement le même problème, à part le côté. Tu n'as rien trouvé depuis ?
