Eau sur la moquette arrière
Lexington
Voiture : plus de BMW
Re: Eau sur la moquette arrière
Message par Lexington »
J'ai fait le test de faire couler de l'eau sur la vitre de la porte (porte ouverte) et l'eau s'évacuait bien par en-dessous; Récemment ce wk la voiture a été recouverte de 10cm de neige une journée ou il faisait un tout petit peu plus de zéro (donc neige fondante) et RAS.
J'ai également passé la voiture au tunnel car wash et là encore, pas de nouvelles infiltrations. Cela reste donc encore un mystère pour moi.
j
jimwest
Voiture : BMW 520
Message par jimwest »
Alors ça !!!!
J'ai un très léger dénivelé, et donc l'avant est plus haut que l'arrière....à vue d'œil, 2 ou 3 cm.
Ce n'est pas marqué dans la notice ça :D
Mais bon, pourquoi pas, à tester...
j
jimwest
Voiture : BMW 520
Lexington a écrit : 19 janv. 2021, 10:42
Un mystère bénéfique, moi, c'est plutôt maléfique :(
a
antoine530dF11
Voiture : 530d F11
Message par antoine530dF11 »
Bizarre ...
Moi c'est arrivé sur le plat, elle était stationnée et il flottait bien ...
Pareil après un lavage carwash
je ne peux pas répondre....
j'ai un copain qui avait une ancienne 320 touring, et dans le bas du joint, il y a 2 trous dans le boudin, qui étaient bouchés par le mélange de terre et débris !!!....
donc l'eau pénétrait par là dans l'habitacle.....
j
jimwest
Voiture : BMW 520
Hier j'ai pris une photo de ma moquette arrière gauche, avec flash.
On y voit clairement la zone d'humidité (enfin, la zone trempée).
Entourée en rouge, j'ai 3 orifices dans la moquette.
Celui en haut à gauche, ou j'ai mis 1, je ne sais pas ce que c'est, et si j'appui dessus, de l'eau coule.
Les 2 autres en appuyant dessus, de l'eau sort aussi. Mais ces 2 là, il y a une piece plastique ronde qui se fixe dans ces trous, et ont un côté scratch, qui permet au tapis de sol d'adhérer.
En bleu, c'est la partie humide. Mais on vois bien le gros de l'eau sur la zone sombre.
Lexington
moi c'était sévèrement détrempés sur toute la zone bleue, on appuyait sur la moquette l'eau sortait...
j'ai repassé la voiture au car wash ce matin et RAS de nouveau à l'intérieur. La seule chose qui se passe c'est que pas mal d'eau coule quand j'ouvre la porte. Il y a peut-être un passage par ou l'eau doit s'écouler qui est obstrué. Le la laisse un peu dehors aujourd'hui sous la pluie pour voir si quelque chose revient encore.
j
jimwest
Voiture : BMW 520
et donc, tu n'es jamais allez chez bmw ? ça c'est passé tout seul ?
Sans doute un bouchon dans l'évacuation qui passe sous les plages arrières qui s'est débouché tout seul ?
J'vais mettre du destop dans le liquide de refroidissement :)
Je rigole, mais ça me fait pas rire, car si ça va jusqu'à atteindre l'électronique :Rouge:
j
jimwest
Voiture : BMW 520
J'en ai 4 dans la voiture depuis juin.....ils ont déjà passé une fois au micro-onde....d'ailleurs, il faut que je les remettent...mais ça ne change pas grand chose pour moi :(
j
jimwest
Voiture : BMW 520
Moi c'est quelque chose comme ça, avec un indicateur de couleur, et si celui-ci blanchit, il faut le passer 5mn au micro-onde pour le sécher, et le ré-utiliser
j
jimwest
Voiture : BMW 520
Alors, les dernières nouvelles.
J'ai déposé ma voiture mercredi dernier, et je l'ai récupérée ce matin.
Ils ont demontés les sièges, une partie du tableau de bord, moquette et je ne sais encore quel truc.
A tel point que le gars m'a dit de bien écouter s'il y avait un bruit qu'ils n'auraient pas entendu lors de l'essai routier.
Au final, ils ont trouvés la source du problème.
Apparemment, dans le moteur, au centre, tout en bas au plus proche du pare brise, il y a une évacuation d'eau qui était bouché par des feuilles d'arbres.
Ma voiture étant garée légèrement plus haute à l'avant, l'eau débordait, et s'infiltrait jusqu'à l'arrière via une gaine électrique.
Heureusement que BMW a pris ces réparations à sa charge, sinon je n'ose même pas imaginer la facture.
Le temps est à la pluie....je vais continué à vérifier.
comme quoi, quelques fois, il faut persévérer, et heureusement que c'est bmw qui prend en charge!!...sinon bonjour la facture..........
j
jimwest
Voiture : BMW 520
FabF20 a écrit : 02 févr. 2021, 18:39
Très bonne nouvelle ! :pirat:
Ils ont changé la moquette ?
Non, pas de changement de moquette :D
Lexington
La vache, il fallait la trouver celle-là. Bravo au mécano.
ton isolant phonique n'était pas gondolé par l'humidité? Le mien l'est un peu, heureusement ça ne se voit pas sous le tapis
j
jimwest
Voiture : BMW 520
je ne sais pas si l'isolant était gondolé, sans doute que oui, car la moquette l'était.....
Elle l'est un peu moins là.
Ils l'ont séchée au max du possible, mais, en passant ma main, je ressent encore de l'humidité par rapport à l'arrière droit.
En cette saison, c'est pas là de sécher entièrement....mais bon, si le problème est définitivement réglé, ça sèchera en été...
Tu peux louer un nettoyeur injection/extraction à moquettes pour aspirer ta zone humide....
j
jimwest
Voiture : BMW 520
je ne savais même pas que ça existait....merci de l'info
tu te trouves ça dans les appareils pour nettoyer les moquettes de maison...vérifie qu'ils ont bien un petit suceur pour les endroits difficiles...ca sert aussi pour les canapés....
lionel83
Voiture : X1 sdrive 18d
Message par lionel83 »
Je réouvre ce post, ça pourra peut être aider quelqu'un...
Quand l'eau s'infiltre par les vitres (lors d’un nettoyage haute pression ou forte pluie), elle est censée ressortir par un trou situé dans l'angle en bas à gauche des portières. (une sorte de fente qu’on voit si on s’allonge et qu’on regarde sous une portière ouverte)
Si votre BMW est garée en pente avec l’avant en haut, du coup l’eau ne peut pas s’écouler à cause de la pente inversée et finit par trouver un autre chemin…et on retrouve de l’eau sur la moquette souvent au niveau des places arrière…
C’est tout bête et souvent on pense à un défaut de joint…
Gauthierr
Voiture : Serie 5 f10
Message par Gauthierr »
J'ai une série 5 f10 depuis 1 an.
Cela fait 15 jours que j'ai de l'eau sur la moquette arrière gauche ...
J'ai emmenait ma voiture chez le carrossier. Il n'a rien vu d anormal.
Plus rien pdt 4-5 jours et la rebolotte.
Quand j'ouvre ma porte il y a de l'eau qui coule sous le joint comme l'eau s'accumuler entre mes joints quand la porte est fermée.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
