Présentation M140i
IsidoreLeGros
Re: Présentation M140i
Message par IsidoreLeGros »
Pour connaitre tes options, tu vas sur le site https://www.mdecoder.com et tu saisis ton VIN.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
JC44
Voiture : 330d touring, M140i
Message par JC44 »
merci pour le lien, je vais voir ça tout de suite, est-ce que ça apparait quand même si ça n'était pas d'origine mais pris en option par le 1er acheteur ?
IsidoreLeGros
Le décodeur VIN te donne la configuration du véhicule en sortie d'usine.
Si une option a été ajoutée par la suite en rétrofit, elle n'apparaitra pas.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
JC44
Message par JC44 »
la seule indication que j'ai la dessus, c'est le code S704 M sports suspension, ça parle pas de suspension adaptative
IsidoreLeGros
As-tu l'option S2VF ou S2VFA ? (chassis M adaptatif)
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
JC44
Message par JC44 »
Je ne vois aucun des 2 !
J'arrive pas à faire une copie d'écran je mets le lien
[https://www.mdecoder.com/decode/wba1r910705h90624]
IsidoreLeGros
Je n'ai pas l'impression que tu aies un châssis adaptatif. :think:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
JC44
Message par JC44 »
Je crois que non, c'est bien pour ça que je sens pas de différence entre les modes, c'est quand même curieux que dans les réglages j'ai le choix du chassis sport ou pas en fonction du mode (voir photo plus haut)...
Si je comprends bien j'ai le chassis m sport, bien raide, et puis c'est tout :D :D
IsidoreLeGros
La sélection du mode sport a d'autres effets : direction durcie, pédale d'accélérateur plus réactive, moteur et turbo plus nerveux. Il me semble que ça joue aussi sur l'ESP (à confirmer).
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
JC44
Message par JC44 »
Effectivement, c'est en mode sport + que l'esp est désactivé il me semble
Dernière question bête :) un chassis sport d'origine n'est pas modifiable en chassis "normal" ? vu que je ne compte pas faire de circuit et j'aime bien un minimum de confort :D
IsidoreLeGros
L'ESP est restreint en mode Sport+, mais il n'est pas coupé.
Si tu veux le couper complètement, il faut appuyer plusieurs secondes sur le bouton "ESP OFF", situé devant le sélecteur de mode de conduite.
Concernant la conversion d'un châssis M Sport en châssis ordinaire, je ne sais pas si c'est possible.
Mais pour ma part, je trouverais dommage qu'une M140i n'ait pas le châssis M Sport qui lui correspond. Ça dévaloriserait la voiture.
Le mode de conduite "Confort" n'est pas suffisamment confortable ?
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
JC44
Message par JC44 »
Du coup le mode confort ne change rien puisque je n'ai apparemment pas la suspension adaptative et effectivement je trouve ça très raide, je n'ai pas l'habitude de ce genre de châssis
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Message par LeFugitif67 »
JC44 a écrit : 22 janv. 2021, 21:14
ok mais je fais comment pour vérifier avec le vin, en concession ?
Essaie avec ça:
https://bimmercat.com/bmw/fr/vin/decoder/online
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
LeFugitif67
JC44 a écrit : 22 janv. 2021, 21:41
Re,
Non tu n’as pas de suspensions adaptatives...
Comme indiqué plus haut, peu de modèles allemands ont cette option.
ledesc
Message par ledesc »
Dans ces conditions pour améliorer le confort, remplace les Bridgestone runflat par des non runflat.
JC44
Message par JC44 »
Oui j'y pense pour les pneus, je peux mettre des pneus normaux à la place des runflat sans aucune incidence ? les jantes ne sont pas conçues que pour des runflat ? l'assurance en cas d'accident ? etc
LeFugitif67
Les rft, c'est de la m...
Tu peux les changer, par des classiques, aucune incidence avec l'assurance.
Les jantes sont normalement renforcées, pour les rft, donc passer à des pneus normaux y'a aucun soucis.
Les M140i sont vendue avec, ou sans RFT d'origine.
JC44
Message par JC44 »
Ok, par contre après avoir fouiné un peu sur internet, la seule obligation serait qu'il faille changer les 4 pour passer le ct, ce que je compte faire de toute façon
IsidoreLeGros
J'ai viré tous mes RFT il y a pas mal de temps, dès le premier renouvellement de pneus, aussi bien sur mes roues été que sur mes roues hiver.
Et j'ai un kit anticrevaison bombe + mini-compresseur 12v dans le coffre.
Aucun souci avec l'assurance ni le contrôle technique.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
JC44
Message par JC44 »
As tu senti une grosse différence de confort ?
