Capteur pression pneus
r
romino76
Voiture : X5 G05 45e MSport
Message par romino76 »
Bonsoir à tous
Je me suis procuré des jantes origine BMW pour pouvoir alterner roues hiver/été sur mon G05
Je recherche des capteurs de pression (ref 36106887147) pour les nouvelles jantes que BMW me proposent à 150€ HT par capteur !!!
En recherchant sur Ebay je trouve cette ref à 75€.
Quelqu’un pourrait il me dire s’il est prudent de partir sur Ebay avec le risque que ce soient de piètre copies...
Ou alors avez vous des bons plans car 600€ HT pour 4 capteurs c’est vraiment incroyable...
Merci à tous
Re: Capteur pression pneus
Tu peux y aller les yeux fermer c'est de l'origine OEM
Plutôt simple a vérifier...les origine sont made in UK (d'autre très ressemblante son made in CHN)
Le plus intéressant serrait de prendre un set de 4 capteurs,par exemple
:arrow: https://www.ebay.fr/itm/4x-RDCi-TPMS-Se ... SwH71fyJTM
Pas de codage ou autre.Juste montage reset pression pneu et OK,pour moins de 90,-EUR et origine
Summerteam
Voiture : X5 45e - I3 - R1300GS.
Message par Summerteam »
Bonjour.
Les capteurs de pression pour X5 coutent 45,90€ chez Allopneus....
r
romino76
Merci @Outlander 68 Cela me rassure
Par contre l’exemple que tu donnes sur eBay ne correspond pas à ma ref de X5 G05 mais semble être plutôt adapté pour un G07.
A moins que ce soit aussi compatible pour les 2 ?
Odin2a
Message par Odin2a »
N'y a t-il pas une reprogrammation des valves à faire avant montage ? Et surtout une correspondance entre le véhicule et les valves ?
Effectivement pas vu la référence sur annonce...mais t'inquiète pas c'est bien 36106887147 compatible sur plusieurs model des série Gxx
Comme ci dessous
https://bimmercat.com/bmw/fr/parts/info ... /appliance
Mais si tu préfères :arrow: https://www.ebay.de/itm/4-Original-NEU- ... Swq1NeIUjN
@Summerteam sur Allopneus 45.90,- c'est le prix unitaire pour un capteur multimarque...
Sur l'annonce ebay c'est le prix d'un set de 4 capteurs neuf Origine...pour BMW
@Odin2a
Pour du BMW non,mais pour certaines multimarques oui il peut y avoir un enregistrement a faire cela dépend (comme capteur multimarque)
@Outlander 68 toujours au top avec de réponses précises et précieuses :Top:
:oops: grâce à vous
:idea: ...et sur "205" si je ne m'abuse, c'est A 00 090 585 04 étrangement même fabricant (Schräder in UK) que pour les actuelles BMW...heureusement autour des mêmes tarifs
Je m'emporte TFA : Mouhah: :Alcooliques:
r
romino76
Merci @Outlander 68
Efficace rapide et précis !!! C’est parfait
Summerteam
r
romino76
Merci @Summerteam
J’ai passé ma commande sur EBay. Il reste à trouver le couple de serrage à utiliser à la clé dynamométrique. Et dès que c’est installé je vous tiens au courant
Bonne soirée
@Summerteam intéressant tarif :Top: ...pas encore osé Ali :oops: ...je sais je loupe des choses :roll:
Summerteam
:coucou: :NonNon:
Dernière modification par Summerteam le 30 janv. 2021, 14:18, modifié 1 fois.
D'accord avec ce principe dans le fond...cependant pour ces capteurs en question ils sont fabriqués en UK par Schräder (sur la précédente génération des series Fxx elles étaient fabriqué en France chez Continental)...donc clairement pas de chinois pour de l'origine
...il y a du bon et du moins bon,la Chine étant le pays ou les copies sont disons légions,plutôt légale et très proche visuellement de l'origine,quitte a copier sans scrupule les logos et autres référencement...sur certaines pièces elles inondent malheureusement le marché de l'aftersales et sont directement liés a standing de qualité pas tout à fait correspondant aux protocoles du fabricant.
Je veux bien pour de l'accessoire typé embellissement,sur une pièce d'usure (disque/plaquette/bougies,ampoule...) je ne m'y tenterais pas
Concernant la livraison (hors réseau BMW) chez un fournisseur habituel et connu (donc si problème retour accepté,remboursé...) en mois de 72H au pire sous 5 jours
Odin2a
Mettre de côté notre patriotisme afin de privilégier notre porte monnaie c’est ce qui nous a coûté la désindustrialisation de l’Europe 😩
Personnellement jamais je ne commanderai sur alimachin ou wish, ces sites là sont bannis chez moi 😎
...on fait du HS en espérant que l'Equipe ne modère...
Comme l'exemple d'il y à qques année ou BMW et son X5,entre autre avait porté en justice...
