Prise obd, lecture impossible.
Jaysonfr
Voiture : Bmw série 1 118d
Message par Jaysonfr »
Salut a tous, je reviens avec mon problème d'OBD mais je vais détailler tous ce que j'ai fais. J'aimerais bien un peut d'aide car la je monte en pression.
Alors je suis mécanos et un coup j'ai voulut voir mon problème d'Abs. Malheureusement impossible de rentrer dans le calculateur (avec plusieurs outils)
Je commence a me pencher sur le sujet et donc je contrôle que ma prise n'a pas un doublon antivol, ou bien un fil de retiré, tous ma l'air OK !
Après quelle conseille je décide de regarder le fusible 58 de 5a qui es lui bon aussi, je descend sur la function box contrôle a l'œil également les fils, nettoie et rebranche toujours rien..
A savoir que ma pris obd allimente, j'ai bien mon 12v mais quand il s'agit d'essayer de lire ou de détecter le véhicule impossible aucun retour du Kcan !
J'ai démonter tous mon tableau de bord et rien !
Surtout que je vien de changer de batterie, l'autre totalement vide, et sans reprogramation obd de la batterie je ne démarre plus du coup j'en es énormément marre la..
C
Clément4515
Voiture : Bmw 330xd e90
Re: Prise obd, lecture impossible.
Message par Clément4515 »
Bonjour avez vous trouver une solution à votre problème ? J’ai exactement le même souci
