Comment démonter la poignée de coffre
g
greyfox67
Voiture : X3 2018 30i M Sport
Message par greyfox67 »
J'ai un défaut au tableau de bord depuis quelques temps, témoin "lampe"
Un garagiste m'a dit que cela vient des feux de plaques, ceux-ci fonctionnent bien pourtant... mais je voulais démonter pour investiguer un peu.
Je voudrais démonter le bazar mais impossible de retirer la barrette noir qui est composé de la poignée de porte et des 2 feux de plaques (pièce bmw 51133403611)
J'ai même démonter la garniture intérieur mais nada, aucun accès si ce n'est celui du connecteur.
Quelqu'un a une idée ?
Je viens de voir qu'il y a des pattes sur le coté mais ca ne me dit pas comment les faire plier :old:
Voir la 4eme photo ici :
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 133403611/
Merci d'avance
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Re: Comment démonter la poignée de coffre
Message par marco.be »
Il faudrait vérifier tout l'éclairage même les feux Stop! Mais démonter pour des feux qui fonctionnent :scratch: :think:
g
greyfox67
Bonjour Marco,
Pourquoi vouloir démonter les feux stop ? Le garagiste m'a dit (après avoir branché la valise) que ça vient des feux de plaques donc je vais essayer d'investiguer dans ce sens.
Oui c'est un peu bête vu que tout fonctionne, disons que le témoin allumé en permanence me fait ch*é, c'est peut-être pas grand chose (une saleté sur les connexions, ...), je pensais pouvoir démonter ça plus facilement
ben, quand tu allumes tes feux, ca marche ou pas? lampes? leds? tu as fait quelque chose récemment sur ces feux?
g
greyfox67
Oui tout fonctionne ;)
Effectivement j'ai mis des leds et le défaut est apparu 2j après, j'ai d'abord pensé que ca venait de là... du coup j'ai repris un nouveau jeu de led d'une autre marque, même résultat... maintenant que le garagiste m'a dit que ca venait des feux de plaques, j'ai remis les ampoule d'origine a cet endroit, pas de changement...
en tapotant la zone, j'ai l'ampoule gauche clignoté mais sans plus :/
tu n'as pas besoin de démonter le bandeau pour accéder aux lampes...
si tu veux vraiment démonter ton bandeau:
g
greyfox67
Ok, pas d'autres choix que de retirer le cache plastique extérieur... J'ai essayé d'enlever les clips sans les défoncer, impossible... Je comprends mieux pourquoi il parle d'outil spécial...
Merci pour ton retour, je pense que je ne vais pas forcer et vivre avec cette loupiote pour le moment :/ j'espère que ça ne change rien au contrôle technique ?
w
webamax
Voiture : bmw x3 e83
Message par webamax »
Bonjour moi je ne comprends pas j'ai commandé la pièce sans caméra arrière j'ai reçu celle en images jointe et quand je démonte le cache plastique je ne vois pas la fiche qui va sur la petite tige blanche mon câble arrive au niveau des lumières il y a un petit câble qui repart sur la poignée
https://images.ma-bmw.com/image/1000017398.YBGjW
