Compatibilité silencieux F30 sur F32
BMW 4xx première génération
A
Achille
Voiture : bmw serie 4
Message par Achille »
Salut a tous,
Voila, tout est dans le titre, je voudrais savoir si un silencieux arrière provenant d'une f30 (sortie gauche droite simple) pourrais se monter sur une serie 4 de type F32?
Certains me disent oui et d'autres non... je suis un peut perdu la...
Merci d'avance, et bonne soirée
Re: Compatibilité silencieux F30 sur F32
Disons que si tu as une 435i oui tu pourra monter un silencieux provenant d'une F30 35i par exemple montage est identique
Si maintenant tu as un 420d le montage est également possible mais demandera une adaptation plus particulière (raccord ligne étant différent) rien de complexe,mais nécessite quelques outil et notion/montage mécanique
Et coté carrosserie il faudra remplacer le diffuseur...a défaut d'une découpe possible mais moins pratique
A
Achille
Salut et merci de ta réponse.
Le fait est que j'ai une 418D, je vient de recevoir mon diffuseur double, car j'aimerais monter un silencieux double.
Il y a une connaissance qui vend son silencieux double akrapovic. Donc c'est juste le diamètre du raccord de ligne qui est différent. Si ce n'est que ça il y a l'option d'installer un réducteur.?
Va être encore plus belle :heart:
Y'a plus qu'à effectivement
Effectivement un raccord type flexible inox ou manchon simple sont les meilleurs compromis...d'origine semble 75 mm et silencieux double sortie droit/gauche serait à 80 mm
A
Achille
okok merci bien je vais me pencher sur ca
l
lawille
Voiture : coupé 430D
Message par lawille »
je vais aussi passer la mienne en double sortie car c'est le seul défaut esthétique à mon avis sur le coupé...
je suis à la recherche d'infos sur la solution la + simple... ;)
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Ne pas oublier que le 20d ne saura pas piloter la valve à l'échappement des modèles essences, et que celle-ci devra être bloqué en position ouverte.
Hormis l'aspect financier, la solution d'un silencieux sport adapté à la voiture, comme chez Bastuck par exemple, ne serait elle pas plus simple que de vouloir le pot d'un autre modèle?
l
lawille
j'y pense aussi mais le prix est différent :shock: 1368e le silencieux... :scratch:
CORRADOFRANZ
1368€ :scratch: c'est le prix d'un onéreux Eisenmann avec sa valve intégrée pour modèle essence :shock:
C'est pas ce que je trouve comme prix pour un Bastuck, un Mail à l'importateur pourrait clarifier les choses.
Autre exemple avec Friedrich Motorsport
http://friedrich-motorsport.com/index.p ... 6a8h6coy5t
l
lawille
y'a tous les modèles sauf le 430D :think:
CORRADOFRANZ
francky57
Voiture : 430i F33 ex X6 E71 ex 320i E46 ex 320icab E36
Message par francky57 »
Voila le tuto que j'ai fait
Toutes les référence sont dessus :D
Changement silencieux 430i B48 [photos inside]
Pour les diamètres de lignes il faut regarder sur ETK , mais sur les diesels la ligne a souvent un diamètre inférieur , donc un réducteur sera nécessaire
l
lawille
ah mais c'est vrai..! suis-je aveugle..? :tongue:
allez je le commande..! en espérant qu'il arrivera avec les embouts ovales choisis et qu'il s'adaptera bien...
j'attends mon diffuseur AR déjà commandé,
par contre pas de paiement CB j'envoie un chèque français en espérant que ce sera ok ;)
CORRADOFRANZ
Si tu parles de friedrich motorsport, l'Allemagne ne connaît pas les chèques, autant envoyer un carré de PQ :D
l
lawille
j'ai passé la commande mais le gars (très sympa) qui m'a rappelé n'est pas sûr que les sorties tombent pile dans mon diffuseur ali-express... :shock:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 1333847590
du coup j'attends de le recevoir pour vérifier s'il tombe exactement sur les sorties d'origine...je ne sais pas si un de vous a déjà commandé un silencieux sur ce site pour info... :)
